Téma uzavřenoseřazení výřezů
Pajda Zobrazit panel
Přihlášen: 21.pro.2005
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: seřazení výřezů
    Zasláno: 18.úno.2011 v 13:33
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo zkušenosti se seřazením výřezu podle abecedy. Mám dva lispi, který mi generují výřezy dle bloka  nazev výřezu je dle hodnoty atribudu bloku. Vyřezi se mi generuji podle toho jak byli bloky vloženy do výkresu a pak mám celkem přeházené výřezy a špatně se vnich orientuje a ruční přaházení zabere poměrně dost času. Nevíte jak na to - seřadit vyřezi od 1 do 50 za sebou. Předem děkuji.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2011 v 15:46
Pokud nemáte na mysli výřezy ani výřezi, ale rozvržení (layouty), pak zkuste jejich vlastnost TabOrder.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2011 v 17:01
Tento postup je použit např. v našem správci rozvržení LOMAN:
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 07:39
Má te pravdu špatně jsem se vyjádřil mělo to být seřazení rozvržení. Děkuji to je přesně ono (Loman) a muže te mi napsat jak to funguje? Dále by mě zajímalo jakým způsobem bych mohl vymazat všechna rozvržení kromě jednoho, přesně ji jedno rozvržení mám pořad stějě pojmenovaný a tudiš sním umím pracovat přes příkaz "-rozvržení" nebo "_layout" ale nevím jakým způsobem vybrat zbylé které budou pokaždý jinak jmenovat.
Bodů: 22196
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2011 v 08:14
Pro výmaz několika rozvržení stačí vybrat jednotlivá "ouška" a zvolit vymazání z místní nabídky (right-click). Jedna z funkcí LOMAN je přetřídění pořadí rozvržení - načtěte LOMAN.vlx ( APLČTI) a spusťte příkaz LOMAN. Je tam přímo tlačítko.
Tip 10052:VIPJak obejít systém řazení položek rozpisky v Inventoru 2015?
Tip 5831:VIPJak ve stromu sestavy Inventoru seřadit komponenty podle abecedy?
Tip 5267:VIPAbecední seřazení komponentů ve stromu sestavy.
Tip 9444:Ve výkazu dveří mi chybí podlaží nebo typ dveří.
Tip 8437:Obnovení výchozího nastavení seřazení sloupců v Data Manageru.
Tip 10710:Příkaz Vložit datový řádek není aktivní.
