Téma uzavřenoPřepis kót Inventor 2011
TKRA Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2011
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přepis kót Inventor 2011
    Zasláno: 22.úno.2011 v 09:26
vyskytl se mi problém při tvorbě výkresu v Inventoru 2011.
Při kótování kruhové součásti se vytvoří kóta bez znaku průměru (nevím jestli je to v pořádku).
Nicméně, když chci před číslo, zastoupené červenými znaky <<>>, přidat znak průměru ( přes dialog Upravit kótu ->Text ) znak sice do dialogu vložím, ale v kótě se nezobrazí.
V Inventoru jsme nikdy nepracoval tudíž očekávám nějakou školáckou chybuTongue poradí někdo?
mr.chain Zobrazit panel
Přihlášen: 13.kvě.2009
Inventor2015,CadKey,Vault Professional
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 10:39
Pokud kótujete kružnice, tak se tam "Průměr" musí zobrazit. Pokud kótujete zobrazený obdelník, tak se "průměr" nezobrazí  a musí se doplnit.
Další možností je používat funkci "lineární průměr".
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
TKRA Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 10:56
Kótuji obdélník, problém je v tom, že mi nejde resp. nevím jak doplnit do kóty průměr.
Bodů: 142
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 13:10
dvojklik na kótu, zobrazí se okno. V záložce text , na pravo vyberete v roletce symbol průměru, OK a je to.
Upravil mr.chain - 22.úno.2011 v 13:15
TKRA Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 18:44
nj, ale tenhle postup mi nefunguje, když doplním cokoli do okna text, tak se to nezobrazí., viz.můj původní dotaz
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2011 v 20:56
U standardních průměrů by značka měla být zobrazena automaticky. Ale ověřte si nastavení stylů - viz:
TKRA Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 09:05
stylem kót to není, problém který potřebuji vyřešit je: Pokud chci něco doplnit do dialogu Text, ať už průměr, nebo M atd...prostě to tam napíšu, ale při odmáčknutí OK se to u kóty neobjeví a při dalším otevření dialogu Text, dopsaný znak zmizí a zůstávají pouze tyto znaky <<>>. Předpokládám, že problém značí to, že tyto znaky jsou červené a ne černé jako ve všech helpech, které jsem našel.
Hrnčíř Zobrazit panel
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 09:21
Nená to souvislost s niže uvedeným typem?
TKRA Zobrazit panel
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.úno.2011 v 12:12
BeerTongueThumbs%20UpHandshakeHugParty Perfektní vše funguje, bylo to aktualizací XPček.
Děkuji všem za snahu a spolupráci
