Téma uzavřenoUživatelské nastavení
mrnis Zobrazit panel
Přihlášen: 11.dub.2010
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 11, Solidworks
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uživatelské nastavení
    Zasláno: 27.úno.2011 v 13:05
Zdravim,
prosím o radu. Když v mechanicalu otevřu možnosti a na kartě normy si nastavím normu ČSN, na kartě vykreslovaní kam ukládat soubory atd. se mi po příštím otevření autocadu opět objevuje původní nastavení, tzn. např. norma ISO apod.
Chtěl bych se tedy zeptat jak to udělat, aby tyto nastavení zůstala natrvalo uložena v systému. Děkuji
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2011 v 14:15
Musíte si uložit (resp. změnit) výchozí šablonu. Nastavení označená ikonkou DWG jsou ukládána do aktuálního výkresu. Změnu nastavení tedy musíte uložit do DWT souboru šablony, aby se projevila v dalších nových výkresech.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2011 v 15:14
Ano, tak nějak jsem si to představoval, ale nemůžu nikde najít, jak změnit aby výchozí šablona byla ČSN. Vždy je nastavena ISO.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2011 v 19:05
Postup by měl být následující:
 - začněte nový výkres
 - v okně možností na kartě Normy si nastavte ČSN, potvrďte
 - uložte výkres jako šablonu DWT
 - v možnostech na kartě Soubor si nastavte cestu k výchozí šabloně s vaším názvem
Tip 6158:VIPPřenos uživatelských nastavení Inventoru (mezi verzemi, mezi PC).
Tip 4412:VIPAutoCAD nezachová uživatelské úpravy, při spuštění instaluje.
Tip 9297:Jak přenést nastavení Inventoru z jedné stanice na druhou?
Tip 9748:V Inventoru mi mizí nastavení projektu Default na Vault.
Tip 11330:Jak přenést uživatelsky vytvořené výkresové styly?
Tip 11095:Jak si mohu nastavit vlastní klávesové zkratky v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,337 sekund.
