Rejlek
Přihlášen: 06.čer.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 87 |
Téma: Kótování průměru při tiskuZasláno: 02.bře.2011 v 14:34 |
máme AIS 2011 na W XP a W7. Při vytváření výkresové dokumentace se po vytvoření kóty otvoru, před kterou Inventor automaticky dává značku průměru (fí), se tato značka zobrazuje správně. Po vytisknutí se značka průměru vytiskne jako P a za ní hodnota. Pokud ale značku průměru vložím přes editaci kóty (ručně) vytiskne správně značka průměru. Stejný problém je pokud má kóta symetrickou odchylku (plusmínus za kótou), ta se pak vytiskne jako B. Toto se objevuje pouze u AIS 2011 na W7. Prosím o radu nebo tip jak toto odstranit, nebo zda-li jste e s tímto někdo také setkal? Předem děkuji za odpovědi. S pozdravem David Rejlek Upravil Rejlek - 02.bře.2011 v 15:18 |
Zasláno: 02.bře.2011 v 15:38 |
Na jaké zařízení tisknete? Nebo je to tisk do PDF/DWF?
Rejlek
Zasláno: 03.bře.2011 v 07:13 |
Omlouvám se, to jsem neuvedl.
Používáme zařízení pro velkoformátový tisk OCE TDS 600 (ovladač verze OCE WPD 1.18) a multifunkční zařízení Develop Ineo 550+ (ovladač 50C-1 Series PCL verze 6.1.1.BEU_0). Při vytváření PDF používáme PDF Complete. Tento problém se nám objevil pouze při používání multifunkční tiskárny Develop Ineo 550+. David Rejlek Upravil Rejlek - 03.bře.2011 v 07:16 |
Zasláno: 03.bře.2011 v 09:01 |
Takováhle atypická zařízení si někdy s tiskem z CADů moc nerozumí - driver se zřejmě příliš iniciativně snaží zasahovat do tištěného obsahu...
Leda zkusit tisknout přes DWF nebo PDF.
Rejlek
Zasláno: 03.bře.2011 v 09:35 |
Právě, že u Inventoru ve 32 bitové verzi a WXP to "šlape" bez problémů a to jak u Inventoru 2010, tak i 2011.
Když jsem nad tím uvažoval, také mě napadlo, že by to mohlo být ovladačem tiskárny. Myslíte, že mám pravdu? Jenže já bych tento "problém" potřeboval odstranit, protože my jsme teď v takové mezifázi, kdy máme jako OS jak WXP, tak W7, a v nejbližší době se chystáme přejít práve pod W7 64 bit verzi, a takováhle "komplikace" je dost nepříjemná a hlavně dost zdržuje :(. Když jsem koukal na stránky výrobce toho Developu, tak ten nainstalovaný ovladač by měl být nejnovější, což je pro nás špatná zpráva:(. David Rejlek |
Zasláno: 03.bře.2011 v 10:13 |
Pokud se to nedá vyřešit nějakým nastavením přímo v driveru, doporučuji kontaktovat výrobce. Buď chybu odstraní nebo třeba poradí nějakou starší verzi driveru. U nestandardních zařízení hrozí právě ono riziko chyb, na které nikdo před vámi nenarazil (nebo aspoň je nenahlásil).
