Téma uzavřenoTisk podloženého PDF
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk podloženého PDF
    Zasláno: 02.bře.2011 v 13:28
Dobrý de, po vložení PDF souboru jako podklad se mi vytiskne pouze to co do něj dokreslím.
Máte někdo s tím zkušenosti ??
Děkuji VŠ
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2011 v 13:57
Netrefil jste se do netisknutelné hladiny? Když to znovu vytisknete do PDF, stále tam nic kromě nových věcí není?
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2011 v 14:57
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2011 v 15:44
Tak laborováním se jsem dostal na následující:
Tisknout musím pouze do pdf (driver DWG to PDF),pak to tisklo i když pouze některé oblasti, Pak jsem musel přes příkaz  pořadí dát pdf nahoru.
Měl jsem pdf podložené  v modelu a výřezy jsem měl v rozvržení tak asi proto.
Díky
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 08:59
Přeji příjemný den
Já jsem podkládání souborů pdf vzdal. Pokud jsou větší, tj. od nějakých 2MB a výše je jejich manipulace v acadu velice klopotná. Mě se odvědčilo rozrastrování pdf do png a jeho následné podložení. Byť je bitmapa zdánlivě, co se týče dat větší, manipulace s ní je snadná a tisk bezproblémový. nefungují pochopitelně úchopové body jako u pdf pokud pochází z vektorů.
Jan Kosík
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.bře.2011 v 09:35
Diky, a v čep provádíte "rozrastrováni" nějakou tiskarnou do rastrových formátů?
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.bře.2011 v 09:08
ve fotošopu
Tip 6786:Jak načíst PDF soubor do AutoCADu?
Tip 7829:Nevytiskne se podložený PDF soubor.
Tip 6902:Jak urychlit práci s podloženým PDF souborem?
Tip 9496:Jak zapínat a vypínat hladiny v podloženém PDF?
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 9110:Převod pomalých skenovaných PDF souborů do DWF.
Stránka byla vygenerována za 0,182 sekund.
