Téma uzavřenoPevné disky - Rozhraní SATA
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pevné disky - Rozhraní SATA
    Zasláno: 17.bře.2011 v 12:22
doba, kdy jsem se orientoval v aktuálních HW technologiích je již dávno pasé, proto bych se rád zeptal, jak je to s kompatibilitou SATA rozhraní. Platí, že pokud moje deska podporuje SATA, resp. je v ní zapojen SATA disk, tak že bez problémů zapojím i disky s rozhraním SATAII a SATA III?
Předem děkuji za rady
Defter Zobrazit panel
Přihlášen: 02.led.2006
AutoCad/LT, AIS/AIP, MDT, Revit
Bodů: 276
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2011 v 12:32
Disky s tim nebudou mit problem... (Resp. osobne jsem se s nim nesetkal).
Administrace AIS,AIP,MDT,AutoCad/LT,Revit. Správa klientské a serverové platformy MS.
MCTS:Windows Vista;Windows 7;Exchange 2010
MCSA2003:Messaging
MCITP:Server Administrator
MCSA:Windows Server 2012
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2011 v 12:59
Tiež do toho nevidím ale o všeličom ohľadne hardware nájdete tu, konkrétne o SATA:
SATA
Alebo:
SATA
Serial ATA - Nástupce rozhraní PATA. Díky Advanced Host Controller Interface (AHCI) disponuje vlastnostmi jako hotplug (hot swap) a NCQ (Native Command Queuing). Používá i užší konektory a kabely, což usnadňuje cable management a proudění vzduchu v počítačové skříni. V současnosti se používají dvě verze SATA a třetí je ve vývoji:
1) SATA/150 - též SATA 1,5 Gbit/s nebo neoficiální (a nesprávné) SATA I. Její rychlost v praxi však byla srovnatelná s původní PATA/133.
2) SATA/300 - též SATA 3,0 Gbit/s nebo neoficiální (a nesprávné) SATA II. Rychlejší rozhraní než PATA/133. Zachování zpětné kompatibility se SATA/150 je zpravidla řešeno jumperem umístěným příma na disku, občas se ale i přesto mohou objevit problémy s kompatibilitou.
3) SATA/600 - SATA 6,0 Gbit/s. Budoucí nástupce SATA/300. Nabídne ještě vyšší rychlosti, které využijí například SSD disky, nebo disková pole.
Mila128 Zobrazit panel
AutoCad 2024 EN; Inventor 2024 CZ
Bodů: 139
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2011 v 15:00
Se SATA byste mít problémy neměl. Snad všechny dnešní disky jsou zpětně kompatibilní. Zkontrolujete si ale, zda vaše deska podporuje velikost disku, kterou chcete koupit. Může se Vám snadno stát, že zapojíte disk a deska ho vůbec nerozpozná. Potom je třeba sehnat nejnovější BIOS, flashnout ho a doufat, že už bude vše v pořádku.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2011 v 16:59
Děkuji všem za rady.
Tip 10007:Při instalaci z USB nebo DVD jste vyzváni ke vložení disku.
Tip 1928:Chyba 1311 (acad1.cab - soubor nenalezen) při instalaci AutoCADu.
Tip 2239:Co znamená "plus" v názvu plotru DesignJet 1050C+?
Tip 553:Jak nainstalovat NT4 na IDE disk větší než 8.4GB?
Tip 9286:HP Designjet 5500 zobrazí chybu error: 1f50011 boot failed
Tip 3641:Chyba "09B 300 007A0F04" při tisku na HP DesignJet 1055CM.
