Téma uzavřenorecover davkove
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: recover davkove
    Zasláno: 04.říj.2005 v 20:42
DD, da se nejak zaridit hromadny recover vsech souboru v adresari? aby je to pres recover otevrelo, popotvrzovalo vsechny opravy chyb a pak ulozilo?
dekuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 09:02
Zkuste script a chyby/výzvy potlačit přes QAFLAGS, ale spíš bych zkusil odhalit proč je vůbec poškozeno více souborů najednou.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 14:37
...jasne, jen jsem si rikal, ze asi nejsem prvni, kdo neco takoveho potrebuje, a nez si sam ladit skript (u tohohle je to asi nadyl:), chtel jsem pouzit jiz vyzkousene reseni... - fakt to nikde neni hotovo?
mate areal - sedm domu - kazdy cca sest pater - i s parterem jste na cca 60ti souborech - a najednou Vam zacne celkovy model, kde je to vse zxrefovano, padat - na projektu dela vic lidi a vy defacto nemate sanci prijit na to, ci zmena kde to padani zpusobila - takze davkovy recover je jen jako precaution, chyba je asi jen v jednom vykrese...
Miroslav Harant Zobrazit panel
Bodů: 97
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 14:49
...řešil bych to jenom vyhledáním poškozeného výkresu...
Miroslav Harant
ADT 3.3 / Win 98 SE
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2005 v 15:09
Ten script bude velmi jednoduchý - samozřejmě zapnout protokolování a provést restaurování - něco jako:
QAFLAGS 31
_RECOVER <filename>
_SAVEAS opraveno\<filename>
anebo (třeba ve ScriptPro) nechat udělat dávkový Audit:
_AUDIT
_yes
scr-saveas-2004
_yes
Upravil Vladimír Michl
Tip 5405:VIPRestaurování nerestaurovatelného DWG výkresu AutoCADu Mechanical.
Tip 1910:VIPJak automaticky potvrzovat výzvy příkazu RECOVER (restaurovaný výkres má stovky chyb)?
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 12756:Fusion 360 vypisuje chybu "selhal při vytváření Recovery souboru obnovení"
Tip 4381:Vnitřní chyba: dbenti.cpp@1154: eWrongObjectType
Tip 624:Chyba SE 0C00FF na HP DesignJet 5000.
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
