Wigglee
Přihlášen: 19.bře.2011 Lokalita: ČR (JČ) Používám: 3ds max Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Zaoblení stran oběktuZasláno: 19.bře.2011 v 16:28 |
Zdravim, udělal jsem v 3ds Maxu 2011 objekt pomocí Line a Bevel ,a potřebuju zaoblit hrany (body po použití Line) na stranách oběktu. ![]() Zkoušel jsem TurboSmooth ale ten to uplně znetvořil. ![]() chci udělat něco jako toto: ![]() Jsem ještě nováček tak předem dekuju za pomoc.
Upravil Wigglee - 19.bře.2011 v 16:30 |
be_em
Zasláno: 19.bře.2011 v 17:33 |
S týmto to nebude až také ľahké, je to dosť zložitý tvar. Turbosmooth funguje super avšak musíte mu dať správnu predlohu, tzn. modely s veľkými plochami a ostrými hranami mu moc nesedia a teda na tej ostrej hrane potrebujete pomocou EditPoly pridať zopár hrán, t.j. zaobliť rohy, potom to pôjde, avšak Váš obrys má veľa tenkých, ostrých rokov a kútov, takže veľké zaoblenie tam nespravíte, bude Vám to deformovať tvar. Proste treba sa s tým troška pobaviť. Sú aj iné možnosti, dokonca sa to dá spraviť aj fiktívne pomocou materiálu.
Tu je cca približný návod, jedna z možností ako to spraviť: Tutorial Tutorial 2 Upravil be_em - 19.bře.2011 v 17:37 |
Wigglee
Zasláno: 19.bře.2011 v 18:05 |
Diky za pomoc
Rasputin
Přihlášen: 09.čer.2011 Lokalita: Slovensko Používám: 3DsMax 2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 09.čer.2011 v 12:14 |
Editable poly -> Edge a tak 2-3x "Chamfer" hrany s tym, ze vzdy dalsi chamfer je o cca. polovicu mensi ako ten predtym.
T |
