be_em
Téma: Hromadný offset???Zasláno: 29.bře.2011 v 13:47 |
Dobrý deň,
mám výkres (situáciu kanalizácie a trvalých objektov) čo sú prakticky len polyline (čiary alebo uzatvorené objekty). Nakoľko ich je vo výkrese cca 200 bolo by super ak by sa to dalo nejako zautomatizovať. Všetkým týmto entitám potrebujem vytvoriť offset vo vzdialenosti 1.65 m na obidve strany. Príkaz offset mi nepomôže, to musím robiť pre každú zvlášť. Ani z ExpressTools funkcia "Extendet Offset" nič nerieši. Prezeral som diskusiu, asi sa to tu ani neriešilo. Niečo podobné je tu ale môj problém to asi nerieši: Offset 1 Offset 2 Tak prosím o radu. Vopred ďakujem. |
Zasláno: 29.bře.2011 v 14:17 |
Zkuste náš XOffset - viz příbuzný tip 7794.
Mantlík
Zasláno: 29.bře.2011 v 14:21 |
Myslel jsem, že by aspoň částečně pomohl tenhle lispík, co dělá oboustranně rovnoběžky v zadané vzdálenosti
Ale funguje jen na úsečky, možná by šel poupravit
be_em
Zasláno: 29.bře.2011 v 14:28 |
Super super až na jednu drobnú vadu. Robí to offset len na jednu stranu. To znamená, ak chcem obojstranný offset príkaz treba aplikovať dva krát. Príkaz však ruší dopredu vybraný výber. Ešteže robí offset do novej hladiny, ktorú skryjem a urobím druhý offset.
Ale inak super. Ďakujem moc moc. Ušetrili ste mi minimálne 4 hodiny práce. |
be_em
Zasláno: 29.bře.2011 v 14:33 |
P. Mantlík ďakujem aj Vám. Ale už som zmákol XOfsset. Funguje perfektne na akékoľvek komplikované objekty. No a offsetujem do aktuálnej hladiny ktorá je zmrazená, takže na dva kliky som to všetko spravil.
be_em
Zasláno: 29.bře.2011 v 14:48 |
A ešte jedna prosba. Týmto offsetom totiž potrebujem vytvoriť plochu dočasného záberu, na základe tejto plochy dostanem zoznam dotknutých parciel a zoznam vlastníkov.
Dá sa nejakým príkazom "čeknúť" či je táto plocha správna, či je uzavretá, či sú všetky vrcholy uzavreté, proste aby to bola jedna celistvá plocha, jeden uzavretý obrazec. Napadá ma jedna vec, všetko spojiť do jednej polyline. Ak by tam bola chyba tak mi ju Acad nespojí. Upravil be_em - 29.bře.2011 v 14:49 |
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 29.bře.2011 v 15:26 |
Pokud použijete LISP - PLJOINFUZZ tak Vám to do křivky spojí ikdyž tam bude mezírka.
Zasláno: 29.bře.2011 v 17:20 |
Předvýběr a oboustranný offset - oboje doplněno ve verzi XOffset 1.1 - viz Download. Hladina byl požadavek jiných uživatelů, to ponecháme.
be_em
Zasláno: 30.bře.2011 v 07:18 |
Super. :-) Moc moc dík. Tento web nemá chybu.
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
Hromadný offset???
be_em napsal(a):
