Téma uzavřenoprotažení střechy ke střeše
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: protažení střechy ke střeše
    Zasláno: 29.bře.2011 v 16:33
Přeji příjemný den
rád bych se zeptal zda revit umí dotáhnout dolní okraj stěny ke střešní rovině. Vyrábím sanktusník a dolu mi to jaksi nechce natahovat. hází to chybovou hlášku. Napadá mě ještě odpočet obecným tělesem do něhož se mi zatím nechce.
Jan Kosík
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 16:47
Alternativní řešení místo protažení:
1. otvor ve střeše
2. upravit dolní okraj (profil) stěny
asi jako se dělá vikýř
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2011 v 16:50
Podle mě by stačilo vybrat stěny a použít Připojit ... nezapomeňte prosím vybrat možnost Dolní.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2011 v 18:51
V ribbonu je u editace stěn příkaz dotáhnout horní/dolní a to hází tu chybovou hlášku pokud je spodní okraj zdi nad rovinou střechy, pokud je pod ní automaticky se dotáhne k rovině střechy horní okraj. Pak je tam pouze odpojit nahoře/dole. Výběr dolní jsem nikde neviděl. Oříznutí profilu funguje, ale v mém případě nelze použít neb sanktusník je pootočen vzhedem k rovině střechy o 45 stupňů. Profil řeže stěnu kolmo. Je to sice z jiného soudku ale je možné u revitu nějak sledovat dobu stávenou u sezení jako je u autočadu příkaz čas?
Jan Kosík
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2011 v 20:19
Pak asi bylo lepší střechu včetně sanktusníku vymodelovat jako objemové těleso a "nanést" na jeho plochy stěny a střešní roviny.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2011 v 20:22
Mě funkce chybu nehlásila, ovšem postupoval jsem následovně:
  • Vytvořil jsem stěnu protínající střechu tzn. nakreslil jsme ji od patra pod střechou až do výšky přesahující střechu.
  • Vybral jsem stěnu.
  • Zvolil Připojit ... Dolní.
S tím sledováním času na to přímo funkce není, ale hodila by se též.
Upravil PepaR - 31.bře.2011 v 10:14
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2011 v 10:04
Je to tak, ale najít pro mě panel možnosti, který se objeví až po zadání příkazu protánout stěnu byla pro mě největší fuška. Je to tím, že v aca by byl byla hláška co chci protáhnout rovnou a né na panelu, který není normálně vidět. Jo každej začátek je těžkej.
Jan Kosík
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2011 v 10:17
Plně Vás chápu, ono začít pracovat v Revitu vyžaduje při přechodu z AutoCADu změnu přístupu k některým věcem i když se jedná o software z jedné dílny.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.bře.2011 v 10:22
Vestavěné sledování času v Revitu není. Ale i v AutoCADu může být rozdíl mezi časem otevřeného výkresu a časem skutečné práce.
Možná může pomoci nějaká "time tracking" utilita, třeba Cratchit.
Tip 4465:Protažení stěny k několika střechám.
Tip 4144:Jak vytvořit kuželovitou střechu v Revitu?
Tip 3049:Jak dotáhnout střechu ke štítové stěně sousední budovy?
Tip 10359:Možnosti tvorby různých typů střech v Revitu.
Tip 7092:Sedlová střecha s hřebenem ve sklonu.
Tip 12995:Jak změnit profil střechy vysunutím?
