DodoSVK
Přihlášen: 13.říj.2007 Lokalita: Slovensko Používám: MAP 3D Stav: Offline Bodů: 184 |
Téma: match properties/kopirovanie vlastnostiZasláno: 06.dub.2011 v 14:35 |
Dobry den, chcel by som sa opytat ci v cade nieje moznost podrobnejsie nastvit funkciu match propersties respektive kopirovanie vlastnosti.Tato funkcia je sikovna, urcite ju mnohi pouzivate, a predpokladam ze ste sa stretli uz stym ze potrenujete entite priradit rovnake vlastnosti ako ma ina entita okrem napriklad vrstvy. Kopirovanie vlastnisti vsak skopiruje uplne vsetky vlastnosti, to znamena zmeni aj vrstvu podla zdrojovej entity z ktorej vlastnosti kopirujeme.
Da sa niekde teda nastavit ktore vlastnosti a parametre sa kopirovat maju a ktore nie? respektive viete mi poradit ine riesenia ako dosiahnut tento ciel?
dakujem!
Lubomír Polesný
Zasláno: 06.dub.2011 v 14:48 |
jde nastavit, které vlastnosti chcete kopírovat.
Spustíte příkaz, vyberete zdrojový objek a přes pravé tlačítko zvolíte volbu Nastavení. V dialogovém panelu, který se objeví, vyberete, co chcete kopírovat.
Upravil Lubomír Polesný - 06.dub.2011 v 14:49 |
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
DodoSVK
Zasláno: 06.dub.2011 v 14:52 |
super, funguje to..vdaka!
splonk
Zasláno: 06.dub.2011 v 15:02 |
DD
jen pro doplneni (a patri to spis do ACA), lze obdobnym zpusobem nastavit i matchovani u ACA objektu? Konkretne myslim na to, ze prikaz defaultne funguje i na Styl objektu
Dekuji
JASponza
JASponza
