Stránka 12> archiv |
| Autor | ||||
aecman
Přihlášen: 30.čvc.2006 Lokalita: Slovensko Stav: Offline Bodů: 114 |
Téma: Revit 2012Zasláno: 15.dub.2011 v 01:10 |
Do ziadnej. Zaradte sa sam :) Stazovat sa moze aj pirat, len jeho nemrzia peniaze, ktore neinvestoval.
Stáhalík
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 66 |
Zasláno: 14.dub.2011 v 21:04 |
Nevím do jaké skupiny počítáte mně, ale já Revit taky používám v praxi a taky za něj platím. Teda já osobně ne, ale firma. Aby to nevypadalo, že kdo si nestěžuje ten je jen nějaký pirát.
aecman
Zasláno: 14.dub.2011 v 20:44 |
Tak mozno aby som dal za touto diskusiou bodku alebo mozno nie... Mame v zasade dve skupiny. Skupina A tvrdi, ze novinky su postacujuce alebo umerne novej verzii, skupina B tvrdi, ze je to malo. Je to prirodzena polarita nazorov. Co vsak treba bez diskusie uznat je to, ze skupina B pouziva Revit ako pracovny nastroj v realnej praxi, zivi sa nim a plati za neho a preto od neho ocakava vysledky
Zasláno: 13.dub.2011 v 14:36 |
V AutoCADu je udržení zpětné kompatibility docela náročné - jednak je objem kódu starajícího se o převody různých objektů už dost významný (tipnul bych si 10-15% kódu AutoCADu) a jednak to s sebou nese různé obezličky typu proxy objektů. Řešit toto ještě i pro vnitřní vazby BIM objektů by byl dost běs. Nové možnosti rodin, různé adaptivní komponenty atd. nejde ve starších formátech vyjádřit. Převod jde ale s jistou mírou věrnosti řešit přes výměnný formát IFC.
Vzhledem k tomu, že zpětná kompatibilita neexistuje u žádného parametrického 3D modeláře, tak (pomineme-li legrační spiklenecké teorie) je k tomu asi opravdu dost technických (geometrických) důvodů.
Zasláno: 13.dub.2011 v 12:00 |
Vývojáři musí hlídat vazby rodin vzhledem k funkcím Revitu. Verze od verze se mírně posununují možnosti a parametry rodin atd. a asi by bylo hodně náročné kontrolovat zpětnou kompatibilitu mezi rodinami, funkcemi a navíc ještě jednotlivými verzemi.
DWG formát je totiž o hodně jednodušší než RVT. To ale nemění nic na tom, že vzhledem k počtu novinek by tu zpětnou kompatibilitu i za cenu hlášky "vše nemusí fungovat jak má" povolit mohly. Viz příklad podpory dynamických bloků v AutoCADu napříč verzemi. Upravil PepaR - 13.dub.2011 v 19:48 |
rzelinka
Přihlášen: 13.lis.2009 Lokalita: ČR (MS) Používám: Building design suite 2017 Stav: Offline Bodů: 68 |
Zasláno: 13.dub.2011 v 10:43 |
Taky si myslím že v tom to nebude. Zajímalo by mne jestli každou novou verzí
je program překopán tak, že je nutno aktualizovat na novější verzi rodiny a výkresy. Vzhledem k těm " novinkám " si myslím že stačí jen setřít prach z monitoru ne? :-)
R.
Peter Jirat
Zasláno: 13.dub.2011 v 08:45 |
Adark
Přihlášen: 18.led.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: ADT 2012, Revit Arch 2012 Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 12.dub.2011 v 22:03 |
Chtěl bych odpovědět p. Stáhalíkovi.
Vůbec neříkám že Revit je k ničemu.Naopak! Kritizuji tady pouze špatnou práci Autodesku. Když jsem s Revitem začínal, zdál se mi když jsem ho porovnal s ADT jako úžasný produkt. S narůstáním zkušeností s tímto programem vám pak některé věci začnou vadit. Jmenoval jsem je ve svých předcházejících příspěvcích. K poznámce o ukládání do dřívějších verzí. Důvod je jasný : prodej nových verzí by se zastavil. Tak se vytvoří umělá nekompatibilita. Jak říká PepaR dají se řešit triky. Ale zdá se mi, že jsem už v profesní praxi na triky starý. Zákazníka to nezajímá, že mi nejde vyloupnout vikýř nebo mansarda. Pro p. Michla k webinářům : měl jsem na mysli webináře na verzi 2011. Tam jsou ty otravné ¨ problémy s layoutem. V ACADu jdou palety ukotvit ke kraji. Tady prostě paleta vlastností a projektu nedrží na svém místě. Přednášejícímu to lítalo také a nikomu to nevadí. Teď jsem si vzpomněl na program Corel , který byl ve verzi 5 první grafický program se kterým jsem se prvně potkal. O něm se říkalo že má sudé?? verze špatné a liché dobré... Takže pánové vydržme do verze 2013!! Pokud nebude armageddon tak se možná dočkáme....:-))
Aleš
Zasláno: 12.dub.2011 v 21:09 |
Hezky to vře, ale musím přiznat, že nejspíše právem. Na jednu stranu lze chápat argumenty uživatelů i pana Michla.
Počet novinek Revitu 2012 vskutku koresponduje s posledními léty a otázkou jest jen jejich využitelnost pro dané skupiny projektantů. To co někdo ocenil ve verzi minulé, zas jiný mohl považovat za zbytečnost. Je ale pravdou, že na to, že se Revit profiluje jako nástroj pro stavební projektanty zpracovávající dokumentaci pro SP i RP, má hodně dětských nemocí. Některé z nich lze řešit pomocí různých triků, specifických rodin nebo použití alternativních nástrojů, ale nemělo by tomu tak být. Třeba již zmiňované texty, kótování oken, otevírání dveří, automatické výkazy z obrázky, krovy atd. atd. Ad krovy: ArchiCAD měl placenou nadstavbu Roofmaker již od verze 6 nebo 7, která se během velmi krátké doby stala jeho standardní součástí a obdobně tomu je i s ostatními pluginy, které značně rozšiřovaly možnosti ArchiCADu jako takového. K tvorbě prvků v ArchiCADu, pravda jazyk GDL není zrovna user-friendly, ale to ani není potřeba neboť portfolio i variabilita prvků nabízených výrobci (i českými), pokryje potřeby standardního českého architekta, projekanta. Nu a pokud ne, tak si ty prvky vytvoří pomocí pluginu nebo podobně jak v Revitu z objemů tahá uživatel nepravidelnou stěnu, střechu atd. Kluci z Graphisoftu, nyní již Nemetschka pochopili prostě princip fungování lokálního trhu, tzn. že bez lokalizace programu včetně lokální podpory knihoven a nadstavbových aplikací umožňující navrhovat podle místnch norem a předpisů to budou mít težší a tak pozorně naslouchali, pilně pracovali a dle mého zaslouženě sklízí ovoce své práce. Zpět ale k Revitu. Jeho filozofie je jedinečná, potenciál docela velký a jeví se jako platforma budoucnosti. Přirovnal bych ho ke geniálnímu dítěti, kterému se nedostává dostatené péče a pokud dojde společnosti trpělivost s jeho chováním, tak jeho vrozená genialita a potenciál vejde vniveč. Toto vše je ale dáno dle mého i tím, že úroveň projektové dokumentace je v ČR na iné úrovni než v jinách státech. Protože to co třeba za vodou považují za projekt pro stavební povolení by u nás byla studie. Noa zabývejte se požadavky uživatelů, kteří sic žijí uprostřed Evropy, ale pořád je to jen malá kapka v moři ostatních uživatelů. Možná se mýlím, případně mě opravte. Shrnul bych to následovně: Revit je velice dobrý nástroj, pomocník a projektování s ním je hrou. Ovšem z hlediska skutečného nasazení do reálného prostředí ta hra není zrovna levnou záležitostí z pohledu licenční politiky a vazby na přání zákazníků. Upravil PepaR - 12.dub.2011 v 21:13 |
Stáhalík
Zasláno: 12.dub.2011 v 13:17 |
Já jsem v Revitu docela začátečník, dřív jsem dělal v Autocadu Architecture, ale musím říct že Revit je v porovnání s Autocadem výrazně jednodušší a šikovnější. Teď tím neřeším jestli je ve verzi 2012 novinek hodně nebo málo, to mně jako začátečníka až tolik nepálí. Připadá mi jen že pan "Adark" píše jako by Revit nebyl k ničemu a já mám přitom úplně opačnou zkušenost.
Zasláno: 12.dub.2011 v 12:56 |
Souhlasím, že krovy by se v Revitu hodily. Naštěstí to jde snadno vyřešit doplňkovým modulem. Uživatelé ArchiCADu také pláčí, že třeba nelze upravovat dynamické knihovny bez programování, nebo že ArchiCAD nemá plně asociativní projekty. Prostě různé aplikace mají různé funkce, výhody a nevýhody.
V tom případě ale předváděli jen beta verzi a neměli dostatek informací. Možná že část frustrace tedy padá na vrub těmto neúplným informacím.
Adark
Zasláno: 12.dub.2011 v 12:21 |
Krátce bych reagoval na Aecmana a p. Michla.
Svůj včerejší příspěvek jsem psal pozdě v noci a byl jsem naštvaný když jsem zjistil ty novinky. Už jsem ochladl a proto už klidně reaguji. Aecman říká: Skutocne som sa doteraz nestretol s poziadavkou na poslanie DWF suboru. Ani raz. Bud su to DWG pre profesie alebo PDF klientom, uradom, do planografickych sluzieb a podobne. Co k tomu dodat, jak ryzí, pravdivé a ze života.. a dále: Co sa tyka subscriptionu. Platim ho, pretoze chcem mat kazdy rok novu verziu. Preco? Keby som mal iba holy Autocad, tak mi kludne postaci aj verzia 2000. Ale pri specializovanych produktoch ako je Revit ocakavam, ze kazda verzia prinesie zlepsenie (ktore je by som povedal az nevyhnutne). Co sa sice aj deje ale na moj vkus velmi velmi pomaly. Nejde tu len o pocet noviniek ale aj vyznam. Takze okrem toho, ze ich je podla mna malo su vo verzii 2012 pre aj malo vyznamne. Zlatá slova zrak mi plane, nenapsal bych to lépe!!!!! Taky mu už došla trpělivost A to je přesně to pánové obchodníci! A teď p. Michl: O krovech tu bylo napsáno hodně. Nevyvíjíme tlak na autodesk ( taky čtu AUGI fóra) Je obrovskou ostudou, že takový Archicad podporu krovů má a Revit ne. Řeší se to záplatami jiných stran (AGA ) Co se týče obchodní politiky prodeje těchto záplat to nechám na každém aby si to přebral jak chce. Poláci dostali od AGA kompletní balík a my to měli rozdělené na dva! Co si o tom myslet ??? V létě jedu znova do států na měsíc, tak tam vyvinu tlak na Autodesk - připoutám se k jejich bráně :-))))))))). Vault.Citrix Napište nám seznam firem, které ho aktivně používají , u nás. Pokud to jsou nějací giganti tak to ani nemusíte, sám jsem v jednom takovém v 90tých dělal a vím jak to tam funguje: nákupčí - softwarový správce - blbec co není projektant a jen bezmyšlenkovitě nakupuje. Na tyto firmy při této krizi taky dojde.. Co se týče webináře: nejste jediní co pořádají u nás webináře , nebudu tady jmenovat není to jejich fórum
Aleš
aecman
Zasláno: 12.dub.2011 v 10:35 |
Na AUGI uz asi 2-3 roky bezia wish listy pre Inventor, Revit, Acad, Civil ale nemam pocit, ze by bola aspon cast z TOP 10 poziadaviek zapracovana do novych verzii Revitu. Myslim, ze pri Autocade to slo (hoci logicky nie vsetko), dokonca je na to aj video na nete. AUGI je myslim najvacsia komunita okolo Autodesk produktov. Tak ako uz inac zatlacit na Autodesk nech vyplni apson nieco z poziadaviek uzivatelov? Skutocne som sa doteraz nestretol s poziadavkou na poslanie DWF suboru. Ani raz. Bud su to DWG pre profesie alebo PDF klientom, uradom, do planografickych sluzieb a podobne. Co sa tyka subscriptionu. Platim ho, pretoze chcem mat kazdy rok novu verziu. Preco? Keby som mal iba holy Autocad, tak mi kludne postaci aj verzia 2000. Ale pri specializovanych produktoch ako je Revit ocakavam, ze kazda verzia prinesie zlepsenie (ktore je by som povedal az nevyhnutne). Co sa sice aj deje ale na moj vkus velmi velmi pomaly. Nejde tu len o pocet noviniek ale aj vyznam. Takze okrem toho, ze ich je podla mna malo su vo verzii 2012 pre aj malo vyznamne. V konecnom dosledku ale na novu verziu prejdem. Co mi ine ostava? Prejst ku konkurencii, co tiez nevylucujem. Zavisi od noviniek v novych verziach :P Opakujem ale este raz, ze novinky vo verzii 2012 su pre mna vyslovene nedostatocujuce. Upravil aecman - 12.dub.2011 v 10:41 |
Zasláno: 12.dub.2011 v 10:03 |
Zasláno: 12.dub.2011 v 10:00 |
Nejsem si vědom žádných okovů nasazovaných na vyjádření ve fóru. Váš osobní názor zde samozřejmě můžete vy i kdokoliv další svobodně publikovat.
Co se týče počtu a struktury novinek, každý bude mít subjektivní pohled. Pokud bych se snažil o nějaké (těžko definovatelné) objektivní kritérium, pak prostý seznam novinek je zhruba stejně dlouhý jako u několika předchozích verzí Revitu, takže buď je jich málo už cca 5 verzí nebo je jich - podle těch co na tyto nové verze přecházeli - "tak akorát". Oslavné obchodní tance tu moc nepěstujeme, publikujeme seznam novinek v té dané verzi, aby měli uživatelé nač se těšit/nač nadávat/podle čeho se rozhodnout zda novou verzi nainstalují. Můj osobní názor je přitom také takový, že by mohl být vývoj Revitu o trochu rychlejší.
Seznam "kde je..." je sice hezký, ale tu správnou údernost by měl v okamžiku, kdy by šlo napsat "kde je slíbený..." nebo "kde je mnou osobně nahlášený a X dalšími uživateli požadovaný...". Zmínka ve fóru (ať už jakémkoliv) k vyvolání tlaku na Autodesk nestačí.
Proč pochybný? Máte nějakou konkrétní výhradu? Řada uživatelů Revitu projektuje v týmu, takže Revit Server, Vault, popř. i Citrix jsou pro ně dost podstatné funkce. Podobně s DWF/DWFx: to že vy zrovna nepoužíváte DWF přeci neznamená, že jej nepoužívá "nikdo". Už jen to, že prohlížení DWFx je vestavěná funkce Windows (narozdíl od PDF), značí poměrné rozšíření v CAD oblasti.
To je nedorozumění - ta funkce není pro auditory (nebo místo nich), jde o nástroj pro rychlou analýzu variant během projektování. To bych zrovna považoval (z laického pohledu) ze docela užitečné.
Pokud nová verze není pro vaši práci vhodná, samozřejmě ji neinstalujte. Subscription je roční poplatek za podporu, aktualizace, právo používat další licenci na doma, atd. - pokud náklady na subscription překročí náklady na upgrade nebo jiné obnovení licence, nebo nejsou vyváženy přínosem v efektivitě, pak určite subscription neprodlužujte.
PS: Webinář k Revitu zatím neproběhl (ani nemohl, protože Revit 2012 byl uvolněn až včera), ale můžete se jej zúčastnit tento pátek - viz www.cadstudio.cz/webinare
aecman
Zasláno: 12.dub.2011 v 09:49 |
Je to viewer takze predpokladam ziadne upravy. |
Peter Jirat
Zasláno: 12.dub.2011 v 09:38 |
rzelinka
Zasláno: 12.dub.2011 v 08:38 |
S tím co napsali kolegové z praxe je možné souhlasit.
Docela mne překvapil rozsah novinek verze 2012. Rok je přece dlouhá doba a jestli bych měl pracovat já ve svém atelieru jako vývojáři v Autodesku , tedy aby za mnou zůstal takový objem prací jako za nimi v Revitu, tak to bych se neuživil. Myslím, že je třeba se vydat cestou ladění rodin a šablony a tím si co nejvíce usnadnit práci. Už se mi nechce vracet po roce práce v Revitu k ACA. Ten nápad Adarka se subscription je námět k zamyšlení. Oni ti kolegové profesmani skutečně dělají v Autocadu LT + nadstavba. Mám kolegu elektrikáře, ten má verzi 2000! :-)
R.
Stránka byla vygenerována za 0,665 sekund.
Revit 2012
Stáhalík napsal(a):
