Téma uzavřenosvahovaní terénu 2
bedrun Zobrazit panel
Přihlášen: 14.úno.2011
AutoCad civil 3D
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: svahovaní terénu 2
    Zasláno: 13.dub.2011 v 21:57
prosím o radu ohledně šrafování, chtěl jsem se zeptat v diskusi, ale už je uzavřená proto to nové téma.
Nevím jakým způsobem zajistit přilnutí delších čárek šrafy k linii. Stáhnul jsem si blok http://www.cadforum.cz/catalog/?cat=76
a trochu jsem se v něm prohrabal, potřebuji vytvořit kratší variantu asi jen tři dlouhé čárky. Pokud promažu přebytek v editoru bloků tak při vykreslování se blok chová při natahování "délky_L" tak jako by v pravé části bylo pořád 11 dlouhých čárek a ne zkrácený počet.
Nevím zda jde upravit stávající blok nebo by bylo lépe vytvořit nový a hlavně nevím jak.
Děkuji za reakce.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.dub.2011 v 22:26
Dobrý podvečer,
snad se zdrk (autor bloku) neurazí:
Postačilo umazat akce a upravit parametry.
Upravil PepaR - 13.dub.2011 v 22:30
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2011 v 09:06
Samozřejmě, že se neurazím. Proto je blok uložen na Cadforu, aby si ho mohl každý využít, případně dle potřeby upravit. Jinak bych ho sem nedával.
AutoCad civil 3D
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2011 v 14:04
Akce mažu ale nevím jak upravit parametry
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.dub.2011 v 14:18
Zkusím nastínit postup:
  1. udělejte si pomocnou svislou čáru v místě třetí delší úsečky,
  2. umažte svislé úsečky od třetí až po předposlední směrem doprava,
  3. použijte příkaz Protažení na krajní pravou úsečku včetně parametrů délek a přesuňte ji na pozici pomocné úsečky,
  4. ve vlastnostech akcí pro protažení si zkontrolujte pozici protahovacích rámečků, aby byly obdobně jako tomu bylo u původní verze.
Toť vše ;).
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:05
Dnes jsem se podíval na ten upravený blok - je nutné ještě pro střední čáru přepsat ve vlastnostech parametrů "násobitel vzdálenosti z 0.9 na 0.5".
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 09:29
Máte pravdu, chybička se vloudila.
Škoda, že nejde nějak udělat, aby se délka svahování zvětšovala pomocí pole a to by umělo pracovat nejen s entitami, ale i parametry. Nemuselo by se to pak řešit pomocí měřítka.
PS: Nevíte někdo prosím náhodou, zda v AutoCADu 2012 přibyly nějaké výrazné změny v dynamických blocích? Třeba tolikrát žádaná možnost mít v bloku více parametrů viditelnosti?
Bodů: 22231
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.dub.2011 v 10:54
Ne, kromě Content Exploreru a doplnění ribbonu se v blocích nic nezměnilo (viz přehled novinek). Podle mně ale - při zachování kompatibility DWG formátu - ani žádná významná změna chování dyn.bloků doplnit nešla.
AutoCad civil 3D
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.dub.2011 v 18:34
díky všechno fachčí jak má
Tip 6407:K čemu slouží soubory MMS v Civil 3D 2009+?
Tip 14306:Jaká je největší použitelná oblast mapy v Autodesk Forma?
Tip 7718:Jak vytvořit model terénu ze zaměřených poklopů šachet?
Tip 6562:Vytvoření křivky průsečnice průniku dvou povrchů terénu.
Tip 6228:VIPJak přenést terén, profily a řezy do starší verze Civil 3D?
Tip 5874:VIPVytvoření 3D hmoty terénu (okraje+podloží) v Civil 3D.
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
