Krista25
Přihlášen: 18.dub.2011 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: ŠPATNÝ TISKZasláno: 18.dub.2011 v 14:31 |
Mám problém s tiskem do PDF. Ve vykreslování v AutoCADu se mi v náhledu ukáže výkres krásně přes celou stránku např. A3, ale jakmile zadám Vytisknout/Vykreslit, v pdf se mi vykreslovaná oblast posune od spodního okraje o 3 cm.
Již jsem zkusila vše, kde by mohla být chyba, ale na nic jsem nenarazila.
Prosím poraďte!!!!
Zasláno: 18.dub.2011 v 14:47 |
chyba bude v nastavení okrajů papíru pro Vaši PDF tiskárnu. Nastavte si ve formátu okraje na 0 a nemělo by se Vám to posouvat. Nastavení formátů najdete ve vlastnostech plotru (tiskárny).
Krista25
Zasláno: 18.dub.2011 v 14:53 |
oKRAJE PAPÍRU MÁM VŠECHNY NY NULE... :(
Zasláno: 18.dub.2011 v 14:59 |
Jak prosím tisknete a na jakou PDF tiskárnu?
U tisku do PDF je vhodné vybrat tisknutelnou plochu oknem a tu vsadit na střed (vycentrovat).
Krista25
Zasláno: 18.dub.2011 v 15:08 |
Tisknu na tiskárnu DWG to PDF.pc3
Vyberu oknem plochu tisku, rozměr papíru, dám vycentrovat a tisknout.
Dávala jsem si tam i vlastní nové rozměry papíru, ale u všech jsem zadávala okraje na nule.
Zasláno: 18.dub.2011 v 15:41 |
Zkuste tip http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4871 popř. použjte novější verzi AutoCADu, jako studentka máte nové verze k dispozici zdarma. |
alfred
Zasláno: 19.dub.2011 v 06:51 |
Nebo pouzijte jinou PDF tiskarnu. Napriklad PDFCreator. http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/
Ve starsich verzich AutoCadu nebyla tiskarna do PDF nic moc. Vyhodu, jako je napriklad PDF s hladinami, prinesla az verze ... tusim 2010. To te doby jsem zadnou vyhodu v tiskarne "DWG to PDF" nevidel a pouzival jsem jen PDFCreator. |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 20.dub.2011 v 10:09 |
Také doporučuji nainstalovat a používat pro tisk do formátu PDF program PDFCreator. Umí všechno co je potřeba a funguje na 100% dobře.
Po nainstalování se vám program ukáže jako další tiskárna s názvem PDFCreator. |
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
ŠPATNÝ TISK
