Téma uzavřenoUchopenie objektov
Punkbaster Zobrazit panel
Přihlášen: 17.lis.2009
AutoCad 2009 / Revit 2010
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopenie objektov
    Zasláno: 21.dub.2011 v 10:07
Pekný deň. Nedávno sa mi pri práci nejako preplo uchopenie objektov tak, že teraz možem mať uchopení len jeden objekt, akonáhle chcem uchopiť aj druhy, tak mi ten prvý "vypne" a tak ďalej... Uchopenie viacerých objektov postupným zakliknutím už funguje len v kombinácii s klávesou SHIFT.
Udivuje ma to, lebo som sa s nastaveniami nehral už dosť dlho, t.j. muselo sa to prepnúť nedopatrením pri práci.
Máte radu ako získať naspať klasické uchopenie, pri ktorom si vyberám aj viacero objektov postupným kliknutím, bez toho aby som musel držať SHIFT?
Ďakujem :)
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 10:12
Odpověď najdete v tipu č. 3532
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 10:16
Zřejmě si pletete uchopení a vybrání.
To, co popisujete, řeši PICKADD
Vítězslav Seiner
Chrudim
Bodů: 10
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 10:18
Veľmi pekne ďakujem...
Tip 6938:Nefunguje mi v náčrtu vazba rovnoběžná/kolmá.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 5324:VIPSnadné odlišení AEC objektů od standardních objektů AutoCADu.
Tip 9067:VIPNastavení možností exportu AEC do holého DWG.
Tip 7482:VIPJak přenést styly Civil objektů z jiného DWG výkresu?
