Téma uzavřenozarovnání výkresových pohledů
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zarovnání výkresových pohledů
    Zasláno: 21.dub.2011 v 15:43
Inventor nabízí nějaké typy zarovnávání (horizontálně, vertikálně atd.).
Je možné zarovnávat pohledy např. dle obrysových čar nebo os? Do výkresu svařence vložím třeba předobrobený díl a je vhodné aby byl zarovnán do stejné polohy jako jako tento stejný díl zobrazen ve svařenci.
Děkuji
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.dub.2011 v 08:05
Zarovnávat pohledy vesměs umí, ale mám pocit, že zarovnává "na střed" daného pohledu. Bohužel ne vždy je to přesná pozice, jakou by člověk potřeboval... Přesné zarovnání na osy nebo čáry pohledu je bohužel zatím asi jen přání.
Ale mohlo by pomoci alespoň zarovnání "Do pozice", které udrží pohled navázaný v poloze vůči jinému pohledu, tak jak jej máte aktuálně na výkrese. Tedy pohled umístit co nejpřesněji v rámci možností (od oka :-()a pak jej zarovnat do pozice (pravé tl. na zarovnávaném pohledu -> zarovnat pohled...) tam jsou i ostatní možnosti (horizontálně/vertikálně).
Tip 5852:Jak vyrovnat dva výřezy rozvržení aby lícovaly?
