Téma uzavřenojazykove mutacie vykresov
pajo5 Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: jazykove mutacie vykresov
    Zasláno: 21.dub.2011 v 12:02
Dobry den,
rad by som sa spytal, ako riesite vo firmach jazykove mutacie vykresov.
Ako riesite viac jazycnost vykresov.
Palo.
Usak Zobrazit panel
Přihlášen: 28.led.2011
Bodů: 54
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2011 v 23:45
Občas děláme výkresy v němčině. Překládá to rovnou konstruktér a ukládá do jiné verze souboru.
pozpa Zobrazit panel
Přihlášen: 09.čvc.2009
AutoCAD2026, Revit2026
Bodů: 18
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 06:25
na sobe klidne i tri jazykove verze popisu. kazdy jazyk v jine hladine. zapnete jen ten ktery potrebujete.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 07:47
Pro usnadnění překladu v prostředí AutoCADu můžete použít utilitu TRANS - viz:
APDSU2015
Bodů: 119
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.dub.2011 v 22:24
V CADe je to jednoduche - co jazyk to hladina a jeden vykres.
Po vytlaceni na papier, ci PDF je to uz zlozitejsie.
Je treba rozlisit v cisle vykresu jazykovu verziu?
Riesi to nejaka norma CSN, STN, ISO, DIN...
Ja poznam tieto moznosti:
1, pri jednoduchsich vykresoch - popisy napr. dvojjazycne . Rohove razitko upravene na dva jazyky. Horsie je to s kusovnikmi - tie by som uz asi nerobil dvojazycne , ale dva kusovniky?
2, robit plne jazykove mutacie vykresov. T.j. jeden v slovencine/cestine a druhy v napr. anglictine. Tam treba asi potom rozlisit cislo vykresu .
Rozmyslame nad tym preto, ze vykresy treba podpisovat , robit zmenove konania a zabezpecit, aby neboli potom v platnosti rozne verzie vykresu v roznych jazykoch.
Tip 719:VIPJak z aplikace zjistit pod jakou jazykovou verzí AutoCADu aplikace běží?
Tip 641:Mohu upgradovat na jinou než anglickou nebo českou verzi AutoCADu?
Tip 515:Jak přeložit text ve výkresu do jiného jazyka? TRANS
Tip 5869:Lze přiřadit výřezům samostatné výkresové styly?
Tip 10396:Jak vypnout přepínání výkresů při najetí na náhled karty výkresu?
Tip 6499:Zrychlení přepínání výkresů v AutoCADu 2009 a 2010.
