Téma uzavřenoDIN 7504
Jan ŠKROBÁČEK Zobrazit panel
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DIN 7504
    Zasláno: 28.dub.2011 v 08:11
nemáte někdo namodelovaný šroub samozávrtný - DIN 7504 ?
Já bych potřeboval rozměr 6,3x25.
V obsahovém centru Inventoru tato norma pravděpodobně není.
Díky.
J. Škrobáček
šlapák Zobrazit panel
Přihlášen: 25.čer.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
INVENTOR 2015
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 10:08
Na  http://www.solidcomponents.com/ tyto šrouby jsou
Josef
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 12:30
Díky moc.
Zkusím to stáhnout.
JS
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 13:52
Je standardně v Katalogu bloků - viz sekce CAD Bloky > Partcommunity, popř. přímo:
hledejte "DIN 7504"
AutoCAD, Inventor
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 14:16
Děkuji, našel jsem tam rozměr 4,8x16.
Ale je to "ipt", takže si to mohu už upravit.
Z předešlého odkazu jsem stáhnul "igs".
S pozdravem
JS.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2011 v 16:01
Modely na PartCommunity jsou parametrické, takže si můžete zvolit rozměry jaké potřebujete a 3D model (IPT) pak přes drag-n-drop přímo vložit do Inventoru. Viz:
Tip 9337:VIPTabulka poloměrů ohybu pro rozvin plechu dle DIN 6935.
Stránka byla vygenerována za 0,201 sekund.
