Kuře
Přihlášen: 01.zář.2008 Lokalita: ČR (LB) Používám: ProE Wildfire 2.0, 3.0; AutoCAD 2007 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Padání Autocad LT2011Zasláno: 10.kvě.2011 v 07:44 |
Ahoj, dobrý den,
mám problém s Autocadem 2011, padá mi i samovolně. Hlevně když potřebuji např. ke 90MB souboru otevřít ještě jeden stejně velký. Stejně tak padá když kliknu na editaci šrafu. Při otevárání druhého souboru to píše nedostatek paměti-kritická chyba. Ukončuji. Proběhne hláška na recover, ale to není ono. Poradíte prosím?
Luděk
Seiner
Zasláno: 10.kvě.2011 v 07:51 |
A co na tom chcete řešit - máte málo paměti. BTW 90MB soubor je docela dost.
- vyčistěte soubory (návody na vyčištění jsou),
- posilte počítač (jestli vám nestačí ani 3GB, musel byste jít do 64bit
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Buba
Zasláno: 10.kvě.2011 v 08:27 |
Nainštalujte si SP a ak je to možné používajte radšej XREF na obmedzenie veľkosti súboru.
Kuře
Zasláno: 10.kvě.2011 v 09:35 |
když mám 3GB paměti a velikost souboru je 90Mb tak si nemyslím, že by to bylo nedostatkem paměti. Navíc, nemám možnost přejít na 64-bit (firemní standard
Seiner
Zasláno: 10.kvě.2011 v 09:43 |
Zkusil bych ty SP, na to jsem si nevzpomněl. Ale nic vám nebrání zkusit nějaký monitor vytížení paměti a budete vidět. Nám třeba nestačily 3GB pro AdwanceSteel. Určitě bych se podíval na ty soubory, jestli neobsahují filtry hladin a poznámky - to je pěkný žrout výkonu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Kuře
Zasláno: 10.kvě.2011 v 11:04 |
Díky, mrknu se na to podrobněji.
Ještě jsem chtěl poprosit o radu, nejdou mi smazat některý hladiny, jsou odemčené, nejsou na výkrese a přesto nic. Stejně tak bloky, je jich tam několik stovek - jedná se o celozávodový layout. Nemáte prosím radu jak to vzít z gruntu?
Díky moc za pomoc.
V CADu nezačínám ,ale je na čase se v tom pohrabat i ze stránky údržby.
Dostal jsem to po kolegovi a je tam třeba 500 hladin
![]() Pěkný den.
rychetsky
Přihlášen: 09.bře.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2019, Inventor 2019, SolidWorks 2019 Stav: Offline Bodů: 313 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 11:37 |
Kdyby jste neměl LTčko, tak to zmáknete na pár kliků pomocí nedávno upgradeovaného LISPu "BB"
BB - hromadné nastavení vlastností entit ve stávajících blocích (např. změna barvy či typu čar na DleHlad/DleBlok), B.LSP, P.Štyl
Takhle Vám nezbude nic jiného, než to dělat celé ručně...
Mantlík
Zasláno: 10.kvě.2011 v 11:51 |
Ty hladiny, co vypadají jako prázdné, mohou být používány některými bloky.
Jinak už se mi stalo, že výkres ve formátu 2008, velký 2 MB (+ 2 x xrefy cca 2MB) vy dokázal vyčerpat 4GB RAM (civil2010, win64), načež spadnul pro nedostatek paměti .... Chyba byla v jedno xrefu. Přitom v acadu 2008 to načítalo bez jakýchkoliv problémů .
Co se týče počtu hladin. Ani těch 500 (i víc) nemusí být problém z hlediska přehlednosti, natož výkonu. První, co bych udělal, přejmenoval hladiny (třeba pomocí předpon) tak, aby to mělo nějaký logický systém. Občas to v takových zděděných souborech bývá pěkný guláš
Pokud jde o bloky, možná by neškodilo si je (tedy aspoň ty jednobarevné a s jedním typem čáry) pomocí utilit FIXBLOCK nebo BL0 předefinovat (do hladiny 0) , pak by vám po vyčištění mohly některé hladiny zmizet ...
Je to práce navíc, ale budete-li s tím souborem pracovat často a déle, tak se to vyplatí
PS.
Kdysi dávno jsem někde získal tip, jak zjistit "vnořenou" hladinu v bloku (tedy spíše, v jaké hladině byl blok vytvořen) pomocí následujícího makra. Mám jej na tlačítku a už se mi mockrát osvědčilo
(cdr (assoc 8 (entget (car (nentsel)))))
Mantlík
Zasláno: 10.kvě.2011 v 11:54 |
Au, au, omlouvám se ...
To LT jsem přehlédl jak vrata od stodoly ...
Buba
Zasláno: 10.kvě.2011 v 12:22 |
OVERKILL-na duplicity
PURGE-all
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 13:37 |
Přeji příjemný den
LT má patrně o něco omezenější možnosti. Pro začátek bych zkusil přes schránku přenést všechny viditelné objekty, tím by se možná omezilo množství filtrů a hladin. Co se týče ndostatku paměti autocad od vrze 2009 je "nenažranej" a čím novější verze tím hůře aspoň podle mojich zkušeností jediná šance je 64bitový systém. 3GB nebo 4GB nic neřeší neb se stejně systém uvolní max 2GB. Ještě je určitá šance u 3GB přepínače, ale ten může i nemusí fungovat. U mě nikdy na žádném počítači nefungoval. Jan Kosík |
Seiner
Zasláno: 10.kvě.2011 v 13:58 |
Mám pocit, že přenesením přes schránku se filtrů nezbavíte, ale nemám ověřeno.
Souhlasím s tím, co píšete o počítačích a i nás Inventor a Advance Steel nutí k postupnému přechodu na 64 bit.
V tomto konkrétním případě bych se ale zaměřil na velikost souborů. Nevím, co v nich je a co způsobuje jejich velikost, ale 90 MB mi přijde opravdu dost.
Chtěl jsem si jen tak odzkoušet paměťovou náročnost otevření takového souboru, ale v našem archivu jsem nic podobného nenašel. Děláme běžnou strojařinu.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22165 |
Zasláno: 10.kvě.2011 v 17:35 |
Pro Kuře:
pokud říkáte že máte 3GB RAM, pak zřejmě používáte přepínač "/3GB" (jinak má 32bitový OS přístupné jen 2GB). Ten ale na nepodporovaných počítačích může způsobovat podobné havárie. Zkuste tento přepínač odstranit nebo přejděte na neomezený 64bitový OS.
Kosík
Zasláno: 11.kvě.2011 v 09:16 |
opravdu dost.
Já se dostal u své práce tak na 20 - 30 MB, ale jsou to urbanistické výkresy nebo stavařské částečně ve 3D. Vellikost při uložení často kolísala až o 5 MB. Stačilo opustit sezení se zobrazenou tabulkou nebo na rozvržení s 10-15 výřezy a hned to bylo na velikosti znát. Nebo stačí mít namnožený třeba ý blok ve výkresu v počtu 10 000 x a více, hned výkres pěkně bobtná a nic není vidět. (geodetické situace z různých zdrojů obsahují zpoustu příležitostí jak si zaplevelit dokumentaci). Nevím jak by se filtry dostaly ven přes schránku, pokud vložím jako blok celý výkres tak ano. U ACA se přes schránku dostanou ven styly a ta také zvětšují objem dat. Jan Kosík |
Sedláček
Zasláno: 11.kvě.2011 v 11:09 |
Stačí zkopírovat jedinou entitu a s ní zkopírujere VŠECHNY filtry hladin.
Kosík
Zasláno: 11.kvě.2011 v 11:23 |
Zkusil jsem to a nic. Filry hladin se nepřenesly aspoň u ACA 2010. Když chci skupiny filtrů dostat do jiného výkresu musím je uložit do souboru lft a znovu načís.
Jan Kosík |
Zasláno: 11.kvě.2011 v 11:43 |
To byl problém starších verzí AutoCADu, teď už to takto nefunguje.
Stránka byla vygenerována za 1,219 sekund.
Kosík napsal(a):
