osminka
Přihlášen: 26.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: presnost v ACADZasláno: 26.lis.2004 v 10:24 |
cafte vsecia, uz docela dlho robim s ACAD, ale este mam co dohanat. CHcela by som teda poprosit io typ ako sa nastavuje presnost rysovania. v ACADU. Ked rysujem stav.vykresy/ presne/ jednotlive ciary nedoliehaju jedna k druhej. Nefunguje to aj ked pouzivam fce trim a offset.Co mi pride dost divne. Skusala som regen obrazku.Tak isto nic. Viete niekto, v com by mohol byt problem? diki moc a pekny den osminka |
Zasláno: 26.lis.2004 v 10:30 |
Buď to může být jen problém zobrazení (driver grafické karty), nebo výkresy nerýsujete přesně. "Přesně" znamená za použití nástrojů Snap/Krok nebo OSnap/Uchop, nikoliv 'přesně se trefit kurzorem na existující čáry'.
Pšenda
Přihlášen: 05.lis.2004 Lokalita: Czechoslovakia Stav: Offline Bodů: 4 |
Zasláno: 26.lis.2004 v 10:43 |
Dalčí, možností přesného kreslení je zadávání souřadnic klávecnicí a ne myší.
Příklad: Lajnu udělám tak, že zadam počáteční bod, myší naznačím její směr (obvykle vodorovně nebo svisle, šikmo to jde obtížně) a číslem zadam délku čáry. |
Pšenda
l.rohan
Přihlášen: 23.lis.2004 Stav: Offline Bodů: 11 |
Zasláno: 26.lis.2004 v 10:48 |
Zkusil bych cary, ktere nedolihaji nejprve oriznout, pokud to pujde, tak jde nejspise o driver graficke karty, pokud nejdou, zrejmne jde o vyse zminene odpovedi.
L.Rohan
Kubeczka
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 26.lis.2004 v 10:55 |
Nepřenášíte náhodou entity z jednoho souboru do druhého pomocí schránky? Tímto přenosem se ztrácí přesnost. Už tady o tom proběhla diskuze. S pozdravem Jan Kubeczka |
Mrázek
Zasláno: 26.lis.2004 v 11:06 |
Ještě k první otázce - jak se nastavuje přesnost kreslení. Ta se nenastavuje(pokud mám správné informace), ale je daná (tuším na 16 desetinných míst). Jediné co se dá nastavit je počet desetinných míst zobrazených v kótě nebo při měření.
Zasláno: 26.lis.2004 v 11:08 |
Peter Jirat
Zasláno: 26.lis.2004 v 12:13 |
Těch důvodů k nepřesnostem může být více, u nás v jedné zakázce někdo špatně nadefinoval uživatelský UCS, byl 0,0000001 posunutý v Z, za týden byl projekt tak rozjetý, že jsem si dost užil při nápravě. Zkontrolujte si třebas UCS, pokud kreslíte v WCS tak jestli nejsou jednotlivé line navzájem posunuty (i když pak by se asi neořezávaly). PJ |
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
presnost v ACAD
