Téma uzavřenoProtažení kót
jirkacr Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2005
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Protažení kót
    Zasláno: 13.říj.2005 v 06:47
Existuje nějaká proměnná nebo nastavení pro protažení kóty ?
V Acadu2005 mi to funguje v pohodě. V Acadu2006 při příkazu PROTáHNOUT vybrané kóty neprotáhne , ale posune.
Za odpovědi předem děkuji.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 07:46
Co se týče příkazu PROTÁHNOUT v a2006 Vám přímo neporadím, nějak jsem se ještě neskamarádil s CUI  , a tak dělám v 2005.
Já osobně kóty protahuji uchopením za příslušný uzel (ne ten, který je na kótovací čáře, ale ten "definiční" - při ukázání ). A jak jsem si rychle ověřil, tohle funguje i v A2006
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 08:15
Jde o to, že když měním již vytvořený výkres, tak mi kóty nepřepočítává, ale posouvá.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 08:56
Zřejmě do výběru pro _STRETCH zahrnujete oba definiční body kóty.
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 10:09
To rozhodně ne!!!!
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 10:14
Prostě mám hřídel dlouhou 100mm a potřebuji ji mít 200mm. Oknem jeden konec protáhnu a kóta 100 se posune místo přepočítání. V Acadu 2005 to v pohodě funguje.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 12:09
Od včerejška mám trial Mechanicalu 2006, tak jsem si to v rámci zkoušení projel.
Nekreslil jsem úsečku, okótoval ji  a protáhnul. Kóta se protáhla a přepočítala - jako vždy.
   Řekl bych, že problém není v AutoCADu.
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 13:51
Původně odeslal(a) Seiner Seiner napsal(a):
Problém musí být v Acadu. Protože v 2005 to funguje normálně.
Nejsem si jist , ale možná že dřív to fungovalo i v 2006. Používám starý výkresy ze 14. Tak nevím....
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 13:58
Tak to bude tím. IMHO kóty ze 14 se chovají jinak. Zkuste si to nakreslit v 2006 novou kótu a protáhnout ji.
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 14:15
To taky nefunguje
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 14:44
To rozhodně funguje. V aktuální verzi A2006 (stejně jako v předchozích release) nakreslím v prázdném výkresu např. obdélník, přímou kótou jej okótuji, protáhnu 2 rohy obdélníka (vč. definičního bodu kóty) a kóta se prodlouží a přepočítá.
Pokud vaše se vaše staré kóty chovají jinak, ověřte (Ctrl+1) zda jsou to opravdu asociativní kóty a kde mají definiční body (_dimreassociate).
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 14:50
Čekal bych, že neasociativní kóta se bude protahovat a nebude se přepočítávat. Jirkacr tvrdí, že se mu posouvá. Chtělo by to mít v ruce ...
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 14:56
...nějak jsem se ještě neskamarádil s CUI  , a tak dělám v 2005.
Já 3 dny předělávám naše podnikové prostředí na 2006 a jsem až překvapen, jak mi to jde od ruky. Zatím mám daleko míň potíží, než při přechodu 2000i->2002. Akorát mne nemilo překvapilo, že to předělávání poškodilo funkčnost starého prostředí (po načtení mnu zčernaly uživatelů ikony).
musil Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2005
Lokalita: ČR (VY)
Cad 2002LT EN
Bodů: 162
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 15:03
a neni ta kota generovaná, myslím napsaná na tvrdo nebo rozbitá a seskupená do skupiny
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 15:14
Mně se povedlo cui v LT2006 zneprovozuschopnit - NE MANUALNÍM ZÁSAHEM DO CIU! Mám udělané vkládání dveří do zdí, v různých panelech pro tloušťku 100mm, pak do tloušťky, kterou zadám - vyřízne otvor, vloží dveře, a pro vložení dveří do otvoru. V každém panelu je rozbalovací tlačítko, které přepíná jednotlivé panely a pak tlačítko bez funkce, jen pro orientaci, který panel je právě puštěný. Tlačítka jsem udělal samozřejmě jednou, stejná bmp byla použita vícekrát. 2006 ale nějak tlačítku přiřazuje i příkaz, takže jsem jí totálně zamotal hlavu, po uzavření dialogu CUI a jeho následném puštění na mě LTčko začlo řvát neplatný soubor cui, blablabla..., asi čtyři okna, než naskočilo to pravé, v něm ale nešla otevřít ani hlavní nabídka, roletky s výběrem souborů cui byly prázdné. Takže bude reinstal..
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 17:26
Nerad bych, aby moje zmínka o CUI přebila téma, které bylo otevřeno. Myslím, že CUI by si zasloužilo samostatná témata (až bude čas )
K původnímu tématu.
Za ta léta už jsem si zvyknul, že se nedá vše lámat přes koleno, "trpaslíci" (jak tu podobným nevysvětlitelným úkazům říkáme) si dělají, co sami chtějí a že občas se to vyřeší "samo". Někdy stačí vypnout autocad, jindy počítač, jindy se to spraví druhý den samo.
Proto jsem si zvyknul mít v záloze jiné (původně nouzové) řešení, které ovšem občas funguje lépe, než to originální. Takže proč po prodloužení (a přesunu kóty místo prodloužení) prostě nechytit neposedný definiční bod - uzel a neumístit ho na původní místo (opakuji se, ale zkusil jste to?) - třeba něčím "pojištěné" Malou kružnicí, apod.
Bodů: 34
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2005 v 18:31
Tak jsem to vyzkoušel na jiném počítači. Opravdu jde jen o staré výkresy. Je mi jen záhadou, jak je možné, že v Acadu2005 vše funguje bez úprav asociativity a v 2006 ne. Že by šlo zas o nějakou "INOVACI"?
Jenže já potřebuju upravovat i staré výkresy a v tomto ohledu je mi taková INOVACE na prd.
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2005 v 08:57
Jakých "úprav asociativity"? Vyzkoušel jsem protahování kót v A2006 i na výkresech z R14 a funguje normálně.
Nejsou ty výkresy náhodou z nějaké non-Autodesk aplikace? Jsou to opravdu entity typu kóta? Nemohl byste poslat část onoho výkresu? Zdá se, že nikomu jinému se tento problém neprojevuje, takže bych nepodezíral "inovaci" 2006.
Tip 14270:Jak pomocí funkce PROTÁHNI (STRETCH) zvětšit objekt na konkrétní daný rozměr?
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 11046:U parametrické rodiny se nezobrazují úchopové šipky pro protažení výšky.
Tip 10476:Proporcionální protažení, posun s protažením v AutoCADu.
Tip 12878:Tečné protažení soustružnické dráhy ve Fusion 360
