Téma uzavřenopři CADu zapínání problém
Marlowwe Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2008
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: při CADu zapínání problém
    Zasláno: 18.kvě.2011 v 09:16
chtěl bych se zeptat, jestli někdo neví, jak na to. Při spuštění nějakého rozpracovaného výkresu, se mi zároveň otevře další výkres na pozadí s názvem Výkres 1. Už je to docela otravné. Jde to nějak přenastavit aby se neotvíral prázdný výkres spolu s dalším.
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 10:49
Zkuste si prosím nastavit proměnnou STARTUP na hodnotu 2.
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 12:54
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Seiner Zobrazit panel
Bodů: 1662
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.kvě.2011 v 13:04
Ale mně se ten prázdný výkres vytvoří jen, když pustím AutoCAD přes zástupce na ploše. Pokud ho spustím otevřením výkresu (poklepáním na dwg soubor), tak se Výkres1 nevytváří. To přijde logické.
Vítězslav Seiner
Chrudim
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2011 v 21:17
děkuji pomohlo to :-)
Tip 2986:Jak zjistit verzi firmware fotoaparátu HP PhotoSmart 850?
Tip 686:Tipy pro Správce vlastností.
Tip 10890:VIPChyba "Mesh does not contain any nodes or elements" v Nastran In-CADu
Tip 570:Ne vždy stisk klávesy probudí Vectru VL400. Proč?
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 10816:Crack na AutoCAD, Inventor, Revit, 3ds Max?
