Téma uzavřenoČerchovaná čára
Louis_Gomez Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2005
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Čerchovaná čára
    Zasláno: 15.říj.2005 v 12:52
když nakreslím čerchovanou čáru např. 9mm dlouhou tak se tato čára nezobrazí jako čerchovaná,ale jako normální čára.Mohl by mi někdo poradit co mám kde přenastavit???
Děkuji za odpovědi
sbiker Zobrazit panel
Přihlášen: 17.zář.2005
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2005 v 13:00
Dobrý den,¨
zkuste ve vlastnostech čáry nastavit měřítko např. 0.5
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2005 v 13:02
změnit měřítko typu čáry, zkontrolovat správnost hodnoty LTSCALE.
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2005 v 04:19
Platí vzorec:
Hodnota delenia čiary
Hodnoty v definícii čiary (v súbore *.LIN)
x
Lokálne merítko čiary (vo vlastnostiach objektu)
x
Globálne merítko všetkých čiar vo výkrese (spomínaná LTSCALE)
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2005 v 07:01
....jsou třeba nějaké informace, že by se autodesku mohlo v nějaké příští verzi mohlo povést vyřešit tu komplexní úlohu, jejíž zadání zní: chci nakreslit čerchovanou čáru, chci vidět na monitoru, že je čerchovaná, a chci, aby se i jako čerchovaná vytiskla?....
věcně:
  • ještě se tu nezmínila proměnná psltscale - tu řeší utilita od cadstudia lsw.lsp
  • pokud budete používat pojmenované styly vykreslování, přestanete řešit měřítko čáry při tisku
  • úvodní otázka, kdy že autodesk tu superobtížnou úlohu vyřeší, byla vážně míněná - zná někdo (vm?:) odpověď?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2005 v 08:37
Pro úplnost - kromě již zmíněných existuje další možnost. Čára je kreslena ve 3D
Příklad: Zaměření stáv. stavu od geometrů je v 3D Pokud se udělá čára z bodu s nulovou Z např. do koncového bodu polohopisné hrany, která má Z např. 325,66 , může se tato čára (podle nastavení ltscale, a měřítka) jevit také jako plná
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2005 v 09:06
On je to obecný problém jednoduchost vs. flexibilita - dokud byla LTSCALE jediná možnost jak ovlivnit měřítko přerušovaných čar, bylo vše jednoduché. Pak do toho v dalších verzích vstoupila možnost nastavovat měřítka i individuálně k jednotlivým entitám a jiné měřítko pro výkresový prostor a pak i více výkresových prostorů (rozvržení). To jsou samy o sobě určitě užitečné funkce, ale použití jejich kombinace je už trochu makačka na bednu a může zůsobovat zdánlivě nelogické chování výkresu.
Pokud si to chování rozložíte na vzorec (jako od pana Pajerchina), bude to stravitelnější.
3DPOLY nepracují s typem čáry.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.říj.2005 v 09:32
ano, to určitě - ale ve smyslu jednoduchá, flexibilně implementovaná funkce X komplikovaná, blbě implementovaná funkce....tentokrát je acad bohužel to druhé - proč to nejde tak, že se někde nastaví, jak mají čáry vypadat při tisku, jak na monitoru, a zbytek si hlídá software? treba psltscale je zbytecna promenna - nikdo ji nepotrebuje - kdyz nekdo tiskne vzdy jen jeden vyrez, tak je mu jeji nastaveni jedno, jakmile nekdo tiskne vic vyrezu s ruznymi meritky, vzdy ji potrebuje 1...ltscale pro entitu - reknete sami, jak casto to nekdo potrebuje a kolik z tech pouziti by se slo zbavit, kdyby globalni ltscale bylo automaticke a "vzdy dobre" - souvisi to asi i s prikazem regen....microstation to ma nejak tak, jak popisuji a z uzivatelskeho hlediska vyrazne jednodussi - neni vazba mezi tiskem a monitorem, neceka se na regen...
Tip 10728:Netisknou se tečky v tečkované či čerchované čáře.
Tip 10927:Nechtěné zobrazení čerchovanou čarou.
Tip 10427:Je možné změnit řezovou čáru v Revitu na čerchovanou?
Tip 10944:Text - písmo čárkovanou nebo čerchovanou čarou.
Tip 2594:Mohu učitému 'peru' přiřadit pro tisk čárkovanou čáru?
Stránka byla vygenerována za 0,386 sekund.
