Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopodlahy_vykazy materialu
hank Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2009
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: podlahy_vykazy materialu
    Zasláno: 25.kvě.2011 v 12:43
mam dotaz ohledne vykazu materialu pro podlahy.
Mam jednotnou podlahu kdy povrch je rozdelen na dve oblasti kazda s jinym materialem dlazby.
Provedu vykaz materialu pro podlahy a ve sloupci Material:Plocha mam jine udaje m2 nez ve sloupci Plocha. Kdyz kliknu na zvyrazneni v modelu zobrazi mi pokazde stejnou plochu.
Diky za rady
J.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:35
Jestli tomu dobře rozumím, tak material:plocha1 + material:plocha2 = plocha. U vás to takto není?
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 14:06
ve sloupci Material:plocha uvadi hodnotu 70,56m2 a ve sloupci Plocha uvadi hodnotu 34,92m2 a pri zvyrazneni v modelu zobrazuje v obou pripadech stejnou plochu.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 08:37
Nemate vice vrstev jednoho materiálu? A klasická otázka - máte všechny service packy?
statecny Zobrazit panel
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 10:01
Velmi pravděpodobně máte stejný materiál použit jak v rozdělené ploše, tak zároveň i další vrstvě podlahy. Proto je součet ploch těchto materiálů z jednotlivých vrstev větší než celková plocha podlahy.
Řešením je použít jedinečné názvy materiálu nebo odfiltrovat jen materiály přiřazené pomocí funkce Malba (to lze jen ve verzi 2012).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 14:33
mam jednotnou podlahu slozenou z nekolika vrstev, jen posledni povrchova vrstva je rozdelena na nekolik casti. Duplicitni vrstvy se stejnem materialem tam nemam, kazda z rozdelenych casti ma svuj material.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 16:30
Můžete tu podlahu překopírovat do samostatného projektu a někam pověsit? Pak můžeme lépe hledat problém.
hank Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
revit2011
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2011 v 09:06
ulozeny projekt:
http://www.uloz.to/9164601/restaurace-podlaha-forum-rvt
heslo: xanadu, ulozeno do 15.6.2011
Ulozil jsem kopii projektu bez zarizovacich predmetu. Samotne slozeni vrstev podlahy mne nezajima resim jen vybaveni interieru tudiz finalni povrchy ploch. Podlahu jako takovou jsem jsem pomoci rozdeleni plochy rozdelil na tri oblasti.
Ve vykazu materialu pro podlahu ale mam v souctu stavajici dlazby celou plochu mistnosti 195,4m2 a stredova cast kde je jina dlazba mam plochu 52,71m2.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2011 v 12:13
Bohužel mi to hlásí, že soubor je označen jako privátní a nelze jej stáhnout.
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2011 v 12:22
  projekt se mi hlasi jako privatni, nelze stahnout, snad je to ono.
Myslim, ze reseni uz napsal p.Statecny. Nastavte ve skladbe podlahy vrstvam materialy treba jako <By Category> (Vychozi). Nebude se pak scitat s materialem nastavenym pomoci rozdeleni plochy podlahy.
Upravil IvanaV - 30.kvě.2011 v 12:24
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2011 v 13:06
Nemáte tedy náhodou výchozí pochozí vrstvu podlahu jako jednu z vašich dlažeb a pak když dělíte pochozí vrstvu pomocí Split Face tak vám "nabyde" plocha? Ona se ta vrstva tabulkově nedělí, ale dochází k nárustu plochy dlažeb, je potřeba odfiltrovat stávající pochozí vrstvu a nechat tam jen ty vzniklé dělením pomocí split face.
