hank
Přihlášen: 12.pro.2009 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: revit2011 Stav: Offline Bodů: 47 |
Téma: podlahy_vykazy materialuZasláno: 25.kvě.2011 v 12:43 |
mam dotaz ohledne vykazu materialu pro podlahy.
Mam jednotnou podlahu kdy povrch je rozdelen na dve oblasti kazda s jinym materialem dlazby. Provedu vykaz materialu pro podlahy a ve sloupci Material:Plocha mam jine udaje m2 nez ve sloupci Plocha. Kdyz kliknu na zvyrazneni v modelu zobrazi mi pokazde stejnou plochu. Diky za rady J.
Peter Jirat
Zasláno: 25.kvě.2011 v 13:35 |
Jestli tomu dobře rozumím, tak material:plocha1 + material:plocha2 = plocha. U vás to takto není?
hank
Zasláno: 25.kvě.2011 v 14:06 |
ve sloupci Material:plocha uvadi hodnotu 70,56m2 a ve sloupci Plocha uvadi hodnotu 34,92m2 a pri zvyrazneni v modelu zobrazuje v obou pripadech stejnou plochu.
Peter Jirat
Zasláno: 26.kvě.2011 v 08:37 |
Nemate vice vrstev jednoho materiálu? A klasická otázka - máte všechny service packy?
statecny
Zasláno: 26.kvě.2011 v 10:01 |
Velmi pravděpodobně máte stejný materiál použit jak v rozdělené ploše, tak zároveň i další vrstvě podlahy. Proto je součet ploch těchto materiálů z jednotlivých vrstev větší než celková plocha podlahy.
Řešením je použít jedinečné názvy materiálu nebo odfiltrovat jen materiály přiřazené pomocí funkce Malba (to lze jen ve verzi 2012).
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
hank
Zasláno: 26.kvě.2011 v 14:33 |
mam jednotnou podlahu slozenou z nekolika vrstev, jen posledni povrchova vrstva je rozdelena na nekolik casti. Duplicitni vrstvy se stejnem materialem tam nemam, kazda z rozdelenych casti ma svuj material.
Peter Jirat
Zasláno: 26.kvě.2011 v 16:30 |
Můžete tu podlahu překopírovat do samostatného projektu a někam pověsit? Pak můžeme lépe hledat problém.
hank
Zasláno: 30.kvě.2011 v 09:06 |
ulozeny projekt:
http://www.uloz.to/9164601/restaurace-podlaha-forum-rvt heslo: xanadu, ulozeno do 15.6.2011 Ulozil jsem kopii projektu bez zarizovacich predmetu. Samotne slozeni vrstev podlahy mne nezajima resim jen vybaveni interieru tudiz finalni povrchy ploch. Podlahu jako takovou jsem jsem pomoci rozdeleni plochy rozdelil na tri oblasti. Ve vykazu materialu pro podlahu ale mam v souctu stavajici dlazby celou plochu mistnosti 195,4m2 a stredova cast kde je jina dlazba mam plochu 52,71m2.
Peter Jirat
Zasláno: 30.kvě.2011 v 12:13 |
Bohužel mi to hlásí, že soubor je označen jako privátní a nelze jej stáhnout.
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 30.kvě.2011 v 12:22 |
projekt se mi hlasi jako privatni, nelze stahnout, snad je to ono. Myslim, ze reseni uz napsal p.Statecny. Nastavte ve skladbe podlahy vrstvam materialy treba jako <By Category> (Vychozi). Nebude se pak scitat s materialem nastavenym pomoci rozdeleni plochy podlahy. Upravil IvanaV - 30.kvě.2011 v 12:24 |
Peter Jirat
Zasláno: 30.kvě.2011 v 13:06 |
Nemáte tedy náhodou výchozí pochozí vrstvu podlahu jako jednu z vašich dlažeb a pak když dělíte pochozí vrstvu pomocí Split Face tak vám "nabyde" plocha? Ona se ta vrstva tabulkově nedělí, ale dochází k nárustu plochy dlažeb, je potřeba odfiltrovat stávající pochozí vrstvu a nechat tam jen ty vzniklé dělením pomocí split face.
