CAD diskusní fóra
Téma uzavřenorozvin
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rozvin
    Zasláno: 23.kvě.2011 v 07:54
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jestli je toto možné.
Potřebuji rozvin trubky, do které je kolmo na osu vyříznutý profil. Poté když použiji nastřižení plochy, tak se mi zobrazí chybová hláška a nebo se natočí těleso.
Děkuji za rady. Tongue
Vojtěch Visingr
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 12:50
Zkuste poslat model o co přesně jde.
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.kvě.2011 v 20:58
jak zadáváte nastřižení? my ho zadáváme úhlem nebo roztečí, stává se nám v některých případech, že se rozvin nevytvoří, nastřižení je většinou miniautrní. Pokud nám to zahlásí chybu, hodnotu nastřižení dáme poněkud větší, například nastřižení je 0,1°, INV hlásí chybu, tak dám úhle 10°, po vytvoření rozvinu se vrátím do modelu a zmenším hodnotu na původní rozměr a přejdu zpátky do modelu.
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 21:29
Zde je model. Je to asi špatně vymodelované, že tam jde blbě zadat nastřižení. Potom už jsem to nezkoušel.
Pokud by se Vám poradilo, jak nejjednodušeji tuto součást vymodelovat a poté vytvořit rozvin, byl bych Vám moc vděčný.
Děkuji Wink
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 21:32
Zrovna tuto součást jsem vytvářel dost chaoticky, protože jsem přesně na začátku si nevěděl rady, jak na to... A ze začátku jsem dělal normální rozvin, který mě šel, ale jakmile je to uděláno na tlakové nádobě s kružnicemi, tak už mě to nešlo...
Jinak používám 1rovinu a jeden bod s tím, že si poté určím buď na jednu stranu či druhou a nebo roztečí.
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2011 v 23:56
tak jsem si s tím udělal hezký večer a vůbec mi to nejde ... trošku jsem si s tím pohrál a snad jsem to trošku zjednodušil,
na odkaze http://www.uloz.to/9123193/rozvin-zip lze stáhnout dva mnou upravené modely, možná by to šlo jesště zjednodušit, ale teď už na to nemám sílu, ani u jedhoho tělesa mi to nechce vytvořit rozvin. obavám se, že takto tvořeného tělesa rozvin vytvořit nepůjde.
nakonec jsem si zkusil vytvořit i těleso rovné, ale i u tohoto to vytváří podivný rozvin.
bude muset poradit někdo zkušenější :-)
Václav Dušek
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 06:36
Jj, ono je to piplačka Tongue
u rovného mi to šlo, akorát jsem musel udělat 2x nastřižení a potom už to bylo v pohodě. Jenže rovné jsem to potom nemohl mít, protože by to na konec stejně neodpovídalo na tlakovou nádobu.
Já si myslím, že je to tím, jak jsem to dělal přes ty pomocné plochy. Tak že se na hranách toho plechu udělají rádiusy na tloušťce plechu a program si s tím nedokáže poradit, protože už to není rovný plech s rovnými hranami, ale je to plech, který má na konci hran zaoblení a tím pádem nedokáže vytvořit rozvin. Confused
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 07:15
a můžu-li se zeptam, k čemu by to mělo sloužit? je to limec nějakého průlezu či průhmatu tlakové nádoby?
je vůbec reálné to tak to někde naohýbat?když se nad tím zamyslím, tak ten rozvin bude vypadat pěkně divoce. Nebylo by lepší to vymodelovat z více menších částí?
Václav Dušek
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 13:37
Pre "hoboj"
Mám to urobené aj s rozvinom. Ak chcete, zverejnite Váš email, pošlem Vám to.
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 14:01
děkuji, poslal jsem Vám PM.
Určitě je toto zajímavé téma, protože si myslím, že málo kdo tohle dokáže rozvinout a nebo vytvořit..
Vojtěch Visingr
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2011 v 14:03
Původně odeslal(a) dusek dusek napsal(a):
Ano je to pro tlakovou nádobu u průlezu, kde jsou ještě další hrdla.
Vojtěch Visingr
Tip 14888:Rozvin obecných polygonových 3D sítí (mesh unfolder).
