Téma uzavřenoŠtítek
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Štítek
    Zasláno: 01.čvc.2011 v 13:08
ve výkresu, v Načrtnutých značkách jsem si vytvořil štítek, do kterého jsem vložil pomocí příkazu obrázek bmp logo od zákazníka. V daném případě vše fungovalo ok, ale nastal mi problém v příštím výkresu. Když jsem chtěl zařadit výkres, tak mi to zahlásilo chybu viz obrázek. Smazal jsem tedy daný štítek, ale problém mi nezmizel.
Příjde mi, že obrázky jsou někde nějak navazbené, ale nemůžu přijít na to kde. Nevíte někdo jak se toho zbavit?
Díky moc
V.D.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110701_130809_SPX.JPG
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2011 v 09:11
Dobrý den, musíte přesunout obrázek. Já bych ho přesunul do základní složky Inventoru, kde bych si vytvořil adresář se značkami.
Pokud jste značku(štítek) smazal a pořád přetrvává problém musíte mít někde v uložené šabloně odkaz na tento štítek nebo obrázek... Obrázek na ploše není moc dobrá volba.
Zkusil bych změnit šablonu, podívat se jestli tam někde nezústala definovatelná značka, která po otevření nahlásí chybu, že nenašla cestu k předem zadanému příkazu(obrázku)
Vojtěch Visingr
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2011 v 09:33
No, právě ,že já bych potřeboval vědět jestli to je někde uložený v paměti. Obrázky jsem přesunul do pracovní složky, ale i tak mi to hlásí danou chybu.
Právě že jsme nevěděli co to udělá a z neznalosti jsme to udělali takto.
Problém taky je, že mi nejdou zařadit výkresy vytvořené už s těmi problémovými obrázky.
Václav Dušek
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2011 v 09:44
Pokud máte původní výkres i model uložen ve Vaultu, měl by tam být i obrázek. Zkuste dát u původního výkresu obnovit z vault, obrázek by měl být obnoven na původním místě. Radek
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.čvc.2011 v 10:00
Výchozí šablonu výkresu mám uloženou na serveru. Šablona vůbec ve vaultu nebyla.
Václav Dušek
Tip 3749:VIPJak zadat víceslovní název atributu bloku (s mezerou)?
Stránka byla vygenerována za 0,256 sekund.
