Téma uzavřenoEditace obsahového centra
czesil Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2007
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Editace obsahového centra
    Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:41
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 10:56
Mám takový dojem, že v generátoru rámů se řídí délka pomocí parametru B_L, mám stejný problém, snažil jsem se do toho sám šťourat, ale žádné řešení jsem nenašel. Takže pokud ví někdo jak proti tomu, budu taktéž rád. :-)
Václav Dušek
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 12:13
Parametr B_L je použit pouze v případě, kdy se vkládá součást přímo z Obsahového centra. U Generátoru rámů je to zase G_L.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čvc.2011 v 12:50
Na tom není nic složitého - prostě si přidáte do rozpisky vlastní sloupec -> G_L, pak Vám to vypíše správnou hodnotu (jak z Frame, tak Potrubí a nevím kde ještě).
Problém je dostat délku do "čísla součásti" - tam rozumně nepochodíte, protože "číslo součásti" si generuje pokaždé znovu (při vytváření dílu). Tedy délku vloží jen "prvotní" dále již jen jako "statická" hodnota (při vkládání z OC)
Nebo jestli máte vlastní uživatelskou hodnotu, tak zkuste napsat =<G_L> - viz. CAD tip # 5751
Upravil Cheff - 11.čvc.2011 v 13:00
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 07:19
Děkuji za odpověď. Částečně jste mi pomohl, ale přece jenom to ještě není ono. Vlastní sloupec G_L funguje jak jste popsal, ale já tu hodnotu potřebuji mít v jiném sloupci, kde doplní jiný údaj. Příklad pro U profil: U100 - 1350
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 08:28
Možná by to šlo přes podmínku stejně jako v excelu, nastavit, aby to pracovalo pouze z hodnotou za "-" . A nebo obráceně, aby se při doplnění délky se vytvořilo automaticky např. U100 z jiného sloupce Wink
Nevím, jestli to funguje, ještě jsem tohle nezkoušel, ale myslím, že by mohlo. Tongue
Vojtěch Visingr
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 08:33
No v takovém případě stačí mít ve Vašem sloupci (pro U100 - 1350) bude "=U100 - <G_L>" nebo to naskládat jakkoli jinak dle vlastních potřeb...
Například já takto vypisuji úhel u kolen (= Elbow <G_A>°)
Nebo "= <Stocknumber> - <G_L>" vyhodí kombinaci Skladového čísla a délky atd.
Správný tip jsem nenašel, proto jsem vkládal jen "podobný" - ale v jednom TIPU tady na Foru to mají moc pěkně popsané
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 13:28
Nedaří se!
Můj postup byl takový:
Vytvořil jsem nový sloupec
-Název sloupce = G_L
-Typ dat = Real
-Popis sloupce = Délka
-Jednotky = mm
-Výraz/uživatelský sloupec = (1;100000;1;1)
Když jsem dal OK tak vyskočilo okno kde píše, že: Definovaný název souboru neobsahuje všechny vlastní sloupce. Pro různe členy lze vytvořit stejný název souboru. Ujistěte se, zda je název souborů pro libovolnou kombinaci sloupců jedinečný, aby nedocházelo k chybě umístění. Chybějící vlastní sloupce: Délka.
Dál jsem OK a pak už jenom připojil tento nový sloupec k sloupci, který se odkazuje na uživatelskou vlasnost.
Někde je chyba, asi v tom nově vytvořeném sloupci G_L
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.čvc.2011 v 16:02
Už jsem se definitivně chytil.
Ale tentokrát Vás nepotěším, zde jednoduché řešení nebude. Dokonce se obávám, že řešení "jen" nebude.
U G_L (tedy s přesná délka profilu) se bohužel do tabulky dostat nedá - vychází až z konkrétní geometrie a v podstatě se jedná o řízenou kótu... Tedy dostat tento parametr do tabulky prostě nelze. S tím jsou spojeny veškeré další problémy.
Napadá mě klička, zda-li by nešla vyměnit šablona rodiny tak, aby už ve své definici měla zakomponovanou "funkční" hodnotu - "=<XXX> - <G_L>" (Sloupce v OC jsou {G_D} atd.)
Edit: Byl jsem zvědav co vám radím a ani není potřeba vyměnit šablonu - pokud již máte vlastní exportovaný sloupec (nebo vytváříte nový - tam nezapomenout přiřadit do uživ. vlastností) tak si zaškrtněte výraz a třeba ={G_D} - <G_L> (Vypíše velikost U100 - a délku - teprv pro změnu formátování nakonec asi bude třeba změnit šablona)
A teď ještě najít někoho chytřejšího, kdo poradí jak šikovně nastavit číslo součásti, tak aby se po vložení Frame Generátorem rovnou sečetly stejné profily, protože do Čísla součásti to vkládá jako text... Nebo jinou fintu jak to co nejvíce urychlit...
PS: Chyba v názvu znamená, že nemáte nijak označeny různé délky pro stejnou velikost profilu, které by OC vygenerovalo... (tam by muselo být buď B_L nebo postupné číslování)
Upravil Cheff - 12.čvc.2011 v 16:36
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 14:10
Bohužel, sloupec G_L se nechytá. Ale stejně je to zajimavé, když vložím profil přímo z OC tak délku profilu si stáhne ze sloupce B_L a když stejný profil vložím přes generátor nosných konstrukcí tak si tento údaj stáne ze sloupce G_L, který se vytvoří teprve při samotném vkládání.
No, asi to nechám vychladnout.
Děkuji za pomoc a ochotu!
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2011 v 16:55
A máte tam přesně toto: =&{G_D}&" - "<G_L> - V tom okamžiku mi můj Inv dokonce přestal stávkovat a po kontrole iVlastností je jak ve skladovém čísle, tak v čísle součásti normálně "vzorec" jako by se jednalo o obyčejnou součást... Tedy běhá! (na AIP 2010 SP3 - 32bit, profil U upravovaný z DIN norem)
B_L / G_L - je poměrně jednoduché - G_L do sloupce v OC vložit nelze (je to referenční parametr braný z náčrtu). Např. u generátoru rámů můžete profil jednoduše prodloužit (třeba zkosením) a to délkový parametr B_L, který je zadávaný při generování součásti přímo z OC prostě není schopen pobrat. Do sloupce G_L padá celková délka profilu - i u vytvořeného profilu z OC bude G_L platné (ikdyž je tam i parametr B_L...)
Upravil Cheff - 13.čvc.2011 v 16:55
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 10:07
Můžete tady vložit nějaké print screeny z vlastnosti sloupce nebo jiné? Já už jsem se v tom ztratil.
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 12:14
Tak přidávám jeden "mišmaš" printscreen.
Do něj jsem krom záběru z Editace OC ještě přidal výsledný pohled do iVlastností nově vytvořeného profilu...
Ještě přidám poznámku, že opravdu není vhodné změnit si číslo součásti na tento vzorec (tak jak je to vidět na obrázku z OC) -> při normálním vkládání to funguje pěkně, ale při tvorbě "Framu" pak vytváří nesmyslné názvy souboru (vychází z čísla součásti a nikoli z definice názvu souboru v OC...)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110714_121317_OC_web.JPG
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 14:14
Je to neuvěřitelné, ale ono to fakt fungujeClap Moje chyba spočívala v to, že mi chyběl znak ,,=,,.
Každopádně bych Vám chtěl poděkovat za trpělivost to dotáhnout do konceWink
A ještě jedná věc - méně důležitá. Dá se nějak odstranit ty jednotky ,,mm,, a přesnost zkrátit na ,,0,,?
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2011 v 15:11
Náhradou šablony rodiny -> vytvoří se nový prvek ze stávajícího OC (jako běžná součást) -> V parametrické tabulce součásti se u patřičných hodnot (G_L a další) zaškrtne fajfka pro export -> u exportovaných hodnot - pravé tlačítko "Formát uživatelské vlastnosti" nastaví se potřebné -> Uloží
--> v Editaci OC se nahradí šablona rodiny za nově vytvořenou součást (jednodušší způsob mě nenapadá)
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2010
Bodů: 37
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2011 v 10:47
Tak a je to hotovo!
NádheraTongue
Ještě jednou děkuji.
Tip 7248:VIPNeaktualizuje se Obsahové Centrum po publikaci změn.
Tip 7195:VIPPo přejmenování počítače mi přestalo fungovat Obsahové centrum.
Tip 12888:Editace rodiny v Obsahovém centru končí chybou Publikování není úspěšné.
Tip 7559:VIPPo aktualizaci OS se zpomalil přístup do Obsahového centra.
Tip 9979:VIPV modelu Inventor Publisheru mi chybí díly Obsahového centra.
Tip 7912:VIPPřepsaná hmotnost u normalizovaných součástí.
Stránka byla vygenerována za 0,400 sekund.
