Katalog CAD bloků
Téma uzavřenopresnost v ACAD
osminka Zobrazit panel
Přihlášen: 26.lis.2004
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: presnost v ACAD
    Zasláno: 26.lis.2004 v 10:24
cafte vsecia,
uz docela dlho robim s ACAD, ale este mam co dohanat. CHcela by som teda poprosit io typ ako sa nastavuje presnost rysovania. v ACADU.
Ked rysujem stav.vykresy/ presne/ jednotlive ciary nedoliehaju jedna k druhej. Nefunguje to aj ked pouzivam fce trim a offset.Co mi pride dost divne.
Skusala som regen obrazku.Tak isto nic.
Viete niekto, v com by mohol byt problem?
diki moc   a pekny den          osminka
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 10:30
Buď to může být jen problém zobrazení (driver grafické karty), nebo výkresy nerýsujete přesně. "Přesně" znamená za použití nástrojů Snap/Krok nebo OSnap/Uchop, nikoliv 'přesně se trefit kurzorem na existující čáry'.
Pšenda Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: Czechoslovakia
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 10:43
Dalčí, možností přesného kreslení je zadávání souřadnic klávecnicí a ne myší.
Příklad: Lajnu udělám tak, že zadam počáteční bod, myší naznačím její směr (obvykle vodorovně nebo svisle, šikmo to jde obtížně) a číslem zadam délku čáry.
Pšenda
l.rohan Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2004
Bodů: 11
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 10:48
Zkusil bych cary, ktere nedolihaji nejprve oriznout, pokud to pujde, tak jde nejspise o driver graficke karty, pokud nejdou, zrejmne jde o vyse zminene odpovedi.
L.Rohan
Kubeczka Zobrazit panel
AutoCAD 2018, Inventor 2018
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 10:55
Nepřenášíte náhodou entity z jednoho souboru do druhého pomocí schránky? Tímto přenosem se ztrácí přesnost. Už tady o tom proběhla diskuze. S pozdravem Jan Kubeczka
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:06
Ještě k první otázce - jak se nastavuje přesnost kreslení. Ta se nenastavuje(pokud mám správné informace), ale je daná (tuším na 16 desetinných míst). Jediné co se dá nastavit je počet desetinných míst zobrazených v kótě nebo při měření.
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 11:08
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.lis.2004 v 12:13
Těch důvodů k nepřesnostem může být více, u nás v jedné zakázce někdo špatně nadefinoval uživatelský UCS, byl 0,0000001 posunutý v Z, za týden byl projekt tak rozjetý, že jsem si dost užil při nápravě. Zkontrolujte si třebas UCS, pokud kreslíte v WCS tak jestli nejsou jednotlivé line navzájem posunuty (i když pak by se asi neořezávaly).
PJ
Tip 9025:Jak nastavit přesnost exportovaných souřadnic bodů z Civilu?
Tip 1066:Jaká je přesnost AutoCADu?
Tip 10361:VIPJak pomocí Lispu rozšířit prohledávací cesty AutoCADu?
Tip 5678:VIPVšechny spouštěcí parametry AutoCADu (runstring pro ACAD.EXE)
Tip 1963:VIPNedokumentovaný stavový příkaz AutoCADu (ACAD.SLG).
Tip 6293:VIPTipy pro urychlení odezvy AutoCADu (pomalé PC, terminálový režim...)
