Téma uzavřenoMudbox
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Mudbox
    Zasláno: 25.čvc.2011 v 14:14
Nainstaloval jsem si celý Product Design Suite, většina programů vypadá užitečně, jen nevím k čemu se dá použít program Mudbox. Přišel jste na to někdo?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2011 v 14:25
Autodesk Mudbox je dobrý např. na rychlé "umělecké" přitesání tvaru - buď při úvodním návrhu nebo naopak na konci návrhu, pro prezentaci.
Má ale i ryze praktické použití, např. pro gravírování - viz:
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čvc.2011 v 17:56
Všetko to asi vo veľkom začal Zbrush, neskôr pribudli ďaľšie (modo, mudbox, ...) ... sú to digitálni sochári, digitálna plastelína a ešte k tomu 3d maľba priamo na povrch, samozrejme nechýbajú funckie exportu mapovacích súradníc a celých textúr. Všetky postavy a zložité objekty v súčasných hrách sa robia v týchto programoch. Modely ktoré vytvoríte v týchto programoch by ste klasicky modelovali 100 hodín. Zadajte si do google "Zbrush" a pozrite si obrázkovú galériu. Hneď pochopíte na čo tieto programy slúžia.
Upravil be_em - 25.čvc.2011 v 17:58
Tip 8972:Chyba: Mudbox requires a CPU that supports SSE3
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
