Jekuza
Přihlášen: 13.pro.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Mechanical 2024,Inventor 2024 Stav: Offline Bodů: 56 |
Téma: Konflikt stylůZasláno: 27.čvc.2011 v 12:11 |
prosím o radu ohledně konfliktu stylů výkresové šablony. V Inventoru 2011 jsem problém řešil v nastavení projektu. V Inventoru 2012 nastavení není.
Děkuji za rady
dusek
Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:18 |
mám pocit, že toto se nám objevilo při přechodu INV 2010 -> 2011. Vyřešil jsem to kliknutím na Výzvu a zaškrtnutím již nikdy nezobrazovat. Pracujeme s tím už víc jak rok a žádný problém nenastal. :-)
Václav Dušek
hoboj
Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:30 |
myslím si, že jak jste přešli na novější verzi, tak to co jste měli vychytané v I2010 a nastaveno v knihovně stylů (pozice, kóty,atd.), že se Vám to všechno neuložilo přímo do šablony.
Ono je lepší všechny knihovny stylů raději exportovat a zazálohovat, poté naimportovat do nové verze.
Myslím, že když to dáte nikdy zobrazovat, jak říká pan Dušek, tak že se nic nestane a že budete moci normálně pracovat a snad nepoznáte rozdíl. Knihovny se přenastaví a bude to v pohodě.
Vojtěch Visingr
flesar
Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:33 |
Aktualizujte a uložte knihovnu stylů. Pak otevřete šablony jednu podruhé, aktualizujte v nich knihovny a uložte.
Martin Madaj
Zasláno: 29.čvc.2011 v 11:21 |
Tuhle hlášku jsem zažil na různých počítačích i v rámci jediné verze AIP. Mám dojem, že se objevuje podle nálady Inventoru a podle tlaku vzduchu. Odkliknutí to řeší. :)
M.M.
EuroTec
Zasláno: 29.čvc.2011 v 11:36 |
Jak píše pan flesar šablona má jinou knihovnu stylů, než je aktuální. Někdo si jí upravil a nezaktualizovol ji v šabloně. Toť vše.
Milan Denk
EuroTec JKR |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22206 |
Zasláno: 01.srp.2011 v 11:53 |
Řešení je popsáno v Příbuzném tipu 8114.
Konflikt stylů
