Téma uzavřenoÚprava zobrazení příspěvků
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Úprava zobrazení příspěvků
    Zasláno: 27.čvc.2011 v 10:32
Drobná úprava zobrazení diskusních příspěvků (jen abyste se případně nelekli): příspěvky TOP přispěvatelů a příspěvky s přílohami se mohou v některých případech zobrazit až po přihlášení (login, registraci).
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2011 v 11:02
Je malý dotaz - co znamená "v některých případech? Podle jakého systému to bude fungovat? To bude někdo označovat ručně?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2011 v 12:05
Ne, je to automatické (ale dost složité) pravidlo. Běžných uživatelů se to nedotkne, je to spíš kvůli vyhledávačům a různým robotům.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2011 v 13:17
Jen pro zajimavost jsem se kouknul na par starsich svych prispevku a nevidim rozdil - tyka se to i starych nebo jen novych prispevku?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2011 v 13:34
Starých i nových - ale běžný uživatel se s tím nesetká, přihlášený už vůbec ne. Uváděl jsem jen pro případ, kdyby na to někdo narazil, abychom nedělali nějaké "tajné" změny...
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2011 v 21:19
Zajímá mě to, protože koukám na fórum z několika počítačů, z různých přihlášených účtů a ne vždy se loguji. Dá se tedy ve vláknu nějak poznat, že byl napsán příspěvek, který se nepřihlášenému nezobrazí? Například nějaká poznámka, nebo že by u příspěvku byl náhradní text "Text se zobrazí po přihlášení". Nebo něco takového.
Možná by to bylo užitečné.
Neznám příčinu, proč to bude zavedeno (a nijak se tomu nebráním, to ani v nejmenším) - budete ukrývat příspěvky typu "plky o ničem DeadOuch", "vulgarity Angry", "pikantnostiEmbarrassed", "dlouhé na kBStar", "vysoce odborné a poučnéConfusedShocked" nebo "s přílišným množstvím smajlíků" ...
WinkLOLLOLBig%20smileBig%20smile
LOL
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 07:41
Som na tomto fóre často ale nie vždy sa prihlasujem, väčšinou sa prihlásim až vtedy keď chcem vložiť príspevok. Znamená to teda to, že ak sa neprihlásim nemusím vidieť niektoré príspevky TOP užívateľov????
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 10:27
Vím, že to má nějaký důvod, ale i tak to dosti velké omezení.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 10:32
Asi je to potřebné, ale stejně mi není jasné proč vadí, že příspěvky TOP uživatelů jsou k dispozici robotům? Přece by mělo býti pozitivem, že lze dohledat témata zde probíraná i vyhledávači nebo ne?
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2011 v 21:30
Ne, obsahově se příspěvky nijak nehodnotí. Pro vyhledávače jsou plně přístupné všechny příspěvky.
"Nutnost" přihlášení by neměl být problém - na přihlašovací stránce
stačí zaškrtnout Stálé přihlášení.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2011 v 21:44
Moznost trvalého prihlaseni mam zaskrtnutou, ale to funguje jen na vypnuti/zapnuti pocitace.
Kdyz se na CF prihlasim na jinem pocitaci (doma/v praci), nebo na stejnem pocitaci, ale pod jinym uctem (ci operacnim systemem) a podivam na CF, tak se musim znovu prihlasovat...
Tip 9797:Jak vytvářet vícejazyčné kusovníky sestav Inventoru?
Tip 6373:Datový proužek Sklon/Délka v podélném profilu Civil 3D.
Tip 7130:Jak změřit horizontální vzdálenost bodů v projektu?
Tip 3101:Automatické upozornění při doplnění či změně souboru projektu.
Tip 9944:Proč se mi nezobrazuje tlačítko pro úpravu databáze služeb ve Fabrication CADmep?
Tip 9011:Změna názvu pohledu nebo řezu v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,332 sekund.
