Téma uzavřenoKonflikt stylů
Jekuza Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2007
Mechanical 2024,Inventor 2024
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Konflikt stylů
    Zasláno: 27.čvc.2011 v 12:11
prosím o radu ohledně konfliktu stylů výkresové šablony. V Inventoru 2011 jsem problém řešil v nastavení projektu. V Inventoru 2012 nastavení není.
Děkuji za rady
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110727_120833_Konflikt_stylů.JPG
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:18
mám pocit, že toto se nám objevilo při přechodu INV 2010 -> 2011. Vyřešil jsem to kliknutím na Výzvu a zaškrtnutím již nikdy nezobrazovat. Pracujeme s tím už víc jak rok a žádný problém nenastal. :-)
Václav Dušek
hoboj Zobrazit panel
Přihlášen: 22.led.2008
Bodů: 811
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:30
myslím si, že jak jste přešli na novější verzi, tak to co jste měli vychytané v I2010 a nastaveno v knihovně stylů (pozice, kóty,atd.), že se Vám to všechno neuložilo přímo do šablony.
Ono je lepší všechny knihovny stylů raději exportovat a zazálohovat, poté naimportovat do nové verze.
Myslím, že když to dáte nikdy zobrazovat, jak říká pan Dušek, tak že se nic nestane a že budete moci normálně pracovat a snad nepoznáte rozdíl. Knihovny se přenastaví a bude to v pohodě.
Vojtěch Visingr
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.čvc.2011 v 08:33
Aktualizujte a uložte knihovnu stylů. Pak otevřete šablony jednu podruhé, aktualizujte v nich knihovny a uložte.
Martin Madaj Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Vždy aktuální verze
Bodů: 310
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2011 v 11:21
Tuhle hlášku jsem zažil na různých počítačích i v rámci jediné verze AIP. Mám dojem, že se objevuje podle nálady Inventoru a podle tlaku vzduchu. Odkliknutí to řeší. :)
M.M.
EuroTec Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Inventor 2016
Bodů: 299
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.čvc.2011 v 11:36
Jak píše pan flesar šablona má jinou knihovnu stylů, než je aktuální. Někdo si jí upravil a nezaktualizovol ji v šabloně. Toť vše.
Milan Denk
EuroTec JKR
Bodů: 22206
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2011 v 11:53
Řešení je popsáno v Příbuzném tipu 8114.
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
