Téma uzavřenoVýběr v Revitu 2012
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výběr v Revitu 2012
    Zasláno: 29.čvc.2011 v 17:36
Zkouším 2012 a mám problémy s výběrem viz příklady:
1. po klepnutí na prvek se prvek nevybere ačkoli je zvýrazněný
2. místo zvýrazněné prvku se vybere ten vedle
3. místo zvýrazněné prosklené stěny (celé) se vybere pouze její část např. příčel
Tuším, že asi bude problém v grafice (tu svoji nemám mezi vyzkoušenými) přesto podkládám dotaz jestli se někdo s podobným problémem setkal a popř. jak ho řešil.
PC:
W7 64 bit
4 GB RAM
ATI Radeon HD 5700
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.čvc.2011 v 21:05
Ano, to je problém grafických karet ATI. Zkuste vypnout hardwarovou akceleraci nebo nainstalovat aktuálnější verzi driveru.
