Kroupík
Přihlášen: 09.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 175 |
Téma: Vypis souradnic do vykresuZasláno: 21.říj.2005 v 10:42 |
Nemate nekdo nejakou pomucku ci radu jak vkladat souradnice bodu primo do vykresu? V Microstionu staci kliknout na bod a do vykresu se umisti vypis souradnic. Kopirovani z prikazoveho radku mi moc nevyhovuje.
Kroupík
Machacek
Zasláno: 21.říj.2005 v 10:46 |
třeba AAC LT Extension |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
musil
Přihlášen: 03.srp.2005 Lokalita: ČR (VY) Používám: Cad 2002LT EN Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 21.říj.2005 v 10:49 |
^C^C_id;\_setenv;x1;$M=$(rtos,$(index,0,$(getvar,lastpoint)) );_setenv;y1;$M=$(rtos,$(index,1,$(getvar,lastpoint)));_lead er;@;\;"$M=$(getenv,x1)","""$M=$(getenv,y1)""";;
Kamil Hronovský
Přihlášen: 23.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 259 |
Zasláno: 21.říj.2005 v 10:55 |
Co třeba staniční kóta
Mantlík
Zasláno: 21.říj.2005 v 11:55 |
Pošlete mi adresu, pošlu Vám lispík, bez kterého se neobejdu můj mail: doprava@ppu-babtie.cz |
Zasláno: 21.říj.2005 v 12:09 |
V AutoCADu 2005/2006 lze snadno do atributu bloku nebo do prostého textu vložit dynamické pole automaticky zobrazující aktuální hodnotu X a Y (umístění.X, umístění.Y)
Kroupík
Zasláno: 21.říj.2005 v 12:17 |
To mi bohuzel v mem ADT2005 nefunguje, pise to neznamy prikazy _lead, er, @ |
Kroupík
Pepa
Zasláno: 21.říj.2005 v 12:43 |
protože to má být _LEADER
Radim Cech
Zasláno: 21.říj.2005 v 13:03 |
Pošlete mi Váš mail a pošlu Vám LISP, který mi kdysi dělal Ing.Michl Bez něj bych nebyl schopen udělat jediný vytyčovák. Popíše souřadnici v závislosti na hodnote USERR1 pro příslušné měřítko, tzn. že velikost odkazu a textu se řídí touto proměnnou.
R.C.
OSTRAVA |
musil
Zasláno: 21.říj.2005 v 13:12 |
omluvám se tohle bylo na ltecko,a má to být na jednom řádku.
Mantlík
Zasláno: 21.říj.2005 v 15:15 |
Protože se objevilo několik žádostí, přikládám Protože byl dělán (tedy přesněji řečeno upraven - z volného zdroje) především pro vytyčováky v JTSK, je tam pro převod na Spolehlivě slouží už 8 let |
musil
Zasláno: 22.říj.2005 v 08:37 |
^C^C_id;\_USERS1;$M=$(rtos,$(index,0,$(getvar,lastpoint)));_ USERS2;$M=$(rtos,$(index,1,$(getvar,lastpoint)));_leader;@;\ ;"$M=$(getvar,USERS1)","""$M=$(getvar,USERS2)""";; Zdravim a mám tady ještě jedno tlačítko ted jsem ho dodelal funguje na acad2005 cz tak snad bude i jinde fungovat . Mohl by mě někdo říct co je náročnější jestli diesl nebo lips(s lipsem ještě nekamarádim) Upravil musil |
Kroupík
Zasláno: 24.říj.2005 v 09:19 |
Dekuji vsem za pomoc!
Kroupík
orlik
Přihlášen: 25.lis.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: Autocad Mechanical 20104 Stav: Offline Bodů: 111 |
Zasláno: 24.říj.2005 v 13:18 |
Je pro zajimavost, lze to upravovat podle potreby a je to v LISPu
(defun c:uu ( / pt1 pt2 ori osmod) (SETQ osmod (GETVAR "OSMODE")) (setq px1 0.0 py1 0.0 pz1 0.0 pts "" pt1 (list 0.0 0.0 0.0)) (setq ori (getpoint "\n Nulovy bod : ")) (while (/= pt1 nil) (setq pt1 (getpoint "\n Bod pro info : ")) (if (= pt1 nil) () (progn (setq pt2 (getpoint "\n Bod textu : ")) (SETQ px1 (- (CAR pt1) (car ori)) py1 (- (CADR pt1) (cadr ori))) (setq pts (strcat "X" (rtos px1 2 2) ",Y" (rtos py1 2 2))) (SETVAR "OSMODE" 0) (command "_qleader" pt1 pt2 "" "2" pts "") ) ) (SETVAR "OSMODE" osmod) ) ) |
musil napsal(a):
