Marlowwe
Přihlášen: 09.kvě.2008 Používám: acad 2008 Stav: Offline Bodů: 45 |
Téma: sledování časuZasláno: 07.srp.2011 v 08:01 |
chtěl bych se zeptat, jestli jde zjistit dobu úprav ve výkresu (vím, že lze nalézt čas otevřeného souboru ve vlastnostech výkresu- ale je to čas otevřeného souboru, i když na něm nepracujete.). Je nějaký program, který sleduje dobu úprav například s časovou rezervou 1min (že po jedné minutě nečinnosti by se to nějak pauzlo apod.) Díky |
flesar
Zasláno: 07.srp.2011 v 17:52 |
Menu Soubor/Vlastnosti výkresu.
Zasláno: 08.srp.2011 v 15:26 |
Pro čistý čas (bez započítání prostojů) strávený editací DWG zkuste naši novou utilitu CADstudio JobTime - viz Download.
V.Bartuš
Přihlášen: 23.lis.2010 Lokalita: ČR (HK) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 13 |
Zasláno: 09.srp.2011 v 08:27 |
Nemůžu tu aplikaci najít. Můžete mně nějak navést?
Zasláno: 09.srp.2011 v 08:31 |
Omlouváme se, objevili jsme v aplikaci ještě chybku, takže byla dočasně stažena. Po opravě ji znovu zveřejníme.
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 09.srp.2011 v 09:38 |
Přeji příjemný den
Nešlo by vymylet něco na měření času v Revitu? Jan Kosík |
Zasláno: 09.srp.2011 v 12:13 |
Tak opraveno, aplikace je znovu na stránce Download. Na možnost udělat její alternativu pro Revit se podíváme.
Zasláno: 09.srp.2011 v 23:27 |
Uvedena aktualizovaná verze aplikace JobTime - sleduje i počet příkazů a především protokoluje sledování čistého času do Excel tabulky.
Viz: Přivítáme připomínky pro vylepšení.
zdrk
Zasláno: 10.srp.2011 v 10:23 |
Dobrá aplikace pro sledování zaměstnanců jak makaji na výkresech.
Zasláno: 10.srp.2011 v 10:42 |
Tohle "biřičské"
zdrk
Zasláno: 10.srp.2011 v 10:51 |
Třeba je to nenapadne - nebo lépe šéfům aplikaci vůbec neukazovat, nechat si ji jen pro sebe.
Mne to napadlo během včerejšího zkoušení. Výkres byl otevřený cca 2 hodiny, ale aktivní práce na výkrese pouze nějakých 20 minut. Když bude zaměstnavatel větší štoura, nastaví si přeposílávání protokolu, pak uvidí vše. |
Zasláno: 10.srp.2011 v 10:55 |
To je pravda. Vše ale záleží na nastavení timeoutu detekujícího nečinnost - hloubavější projektant bude potřebovat delší timeout.
Kotlaba
Zasláno: 17.srp.2011 v 06:33 |
Po škole jsem pracoval většinou ve vývoji. Dospěl jsem k názoru, že vývojový pracovník odvede nejvíc práce, když (zdánlivě) nic nedělá. Když pracuje, až se mu od myši kouří, tak to znamená, že to hlavní už má uděláno, protože už ví, co má kreslit. Ale vysvětlujte to managerům.
Upravil Kotlaba - 17.srp.2011 v 06:34 |
zdrk
Zasláno: 16.zář.2011 v 09:06 |
Jobtime jsem používal (ACA + ACAD 2008 + 2009), ale nějak mi poslední dobou začal asi trochu zlobit. V tu nejméně vhodnou dobu vyběhla hláška kritická chyba (číslo jsem si nepoznamenal). Na příkazovém řádku bylo napsáno (co šlo přečíst) selhání VLX.
Tak uvidím, jestli se to bude dít i bez této aplikace. Možná pokud by šlo udělat, aby se do protokolu nezapisovali soubory, které byly pouze jenom otevřeny a bez úprav zavřeny bez uložení. |
Zasláno: 16.zář.2011 v 09:40 |
Nemáte aktivní ještě nějakou jinou aplikaci, která aktivně ovlivňuje ukládání? LISP aplikace málokdy "dosáhnou" až na kritickou chybu, ale možné to je - zkuste v logu (chybovém) zjistit něco více o té nahlášené kritické chybě.
Do protokolu se zapisuje pouze při uložení, resp. při uzavírání výkresu, ve kterém došlo k alespoň jednomu uložení. Prosté open/close by nemělo do protokolu psát nic.
zdrk
Zasláno: 16.zář.2011 v 10:33 |
Chybu budu dále sledovat, log jsem asi již vymazal.
K druhé části, pokud mam otevřený výkres, který poté uložím, uzavři a poté otevřu výkres nový, vyberu něco do schránky (případně se pouze jen na něco podívám) po uzavření se mi do protokolu zapíše též. Neudělá to pokaždé, ale zhruba tak 8 krát z deseti případů. |
Zasláno: 16.zář.2011 v 12:12 |
No jo, máte pravdu! Reaktor na událost "save" reagoval i na ukládání pracovních souborů z funkce Ctrl+C nebo Autosave. Opraveno, nová verze JobTime je ke stažení na stránce Download. Děkujeme za upozornění.
Stránka byla vygenerována za 1,941 sekund.
sledování času
