ZetaVoxx
Přihlášen: 23.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: ZWCAD, Alibre, AutoCAD, Inventor, 3DS Max Stav: Offline Bodů: 107 |
Téma: Jak zakázat tisk DWGZasláno: 15.srp.2011 v 09:45 |
potřeboval bych zakázat tisk DWG výkresu. Editaci klidně povolit, jde mi jen o zakázáni tisku. Napadla mě možnost s DWF,ale to jsem zamítnul kvůli potřebě dalšího prohlížeče. Stačila by nějaká utilitka na povolení práv pro výkres. Nevěděl by někdo? :) Děkuji
Zasláno: 15.srp.2011 v 11:29 |
kupte si cadvault
Lubomír Polesný
Zasláno: 15.srp.2011 v 11:40 |
Tisk lze zakázat v souborech DWF/DWFX.
Pokud vytvoříte formát DWFX, tak žádný prohlížeč nepotřebujete (viz tip 6073).
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Zasláno: 15.srp.2011 v 13:52 |
V běžném AutoCADu nelze otevřený DWG obsah nijak blokovat proti tisku. Můžete ale použít CADvault - ten umí obsah DWG interpretovat/filtrovat:
DWF/DWFx sice prohlížeč nepotřebuje, ale ochrana proti tisku není u DWF moc "neprůstřelná".
ZetaVoxx
Zasláno: 15.srp.2011 v 19:04 |
Mno. chtel bych to spíše jednorázově..maximalne hodne obcas :) Cimz mi prijde zbytečné platit za CADVault, stojí celkem dost :) DWFx by padalo celkem v uvahu. jina alternativa neni? :) Děkuji |
Zasláno: 15.srp.2011 v 19:38 |
Je tam principielní překážka - pokud někomu dáte k dispozici databázi entit (DWG) a existuje nástroj, který umí tuto databázi zobrazit i vytisknout (AutoCAD), neexistuje v tomto procesu bod, ve kterém by šlo tisk zablokovat.
CADVault to řeší tím způsobem, že obsah databáze entit zapouzdří do speciálního objektu a teprve ten je uložen v DWG (a selektivně - např. heslem - zpřístupněn pomocí runtime modulu - object enableru). Jak formát DWF (nevyžaduje prohlížeč) tak PDF (vyžaduje prohlížeč) obsahují funkci blokování tisku, ale v obou případech jde dost snadno obejít. Viz též:
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
