Téma uzavřenoHladiny MAPu - vypínání
Romain Zobrazit panel
Přihlášen: 24.dub.2006
C3D 2019, Map3D2016, Infraworks, ReCAP
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hladiny MAPu - vypínání
    Zasláno: 12.srp.2011 v 13:02
ve výkresu mám několik mapových hladin (SDF, SHP, rastry...), nekteré z nich jsou zapnuté, jiné vypnuté. Při zoomování se mě hladiny chaoticky automaticky některé vypnou jiné zapnou. Hladina si pamatuje v jakém zoomu jesm ji vypnul/zapnul a pokud přes tento zoom přejedu provede se tato změna automaticky.
Existuje nějaká proměnná, která by toto omezila? Nezávislost na zoomu?
Podotýkám, že v nastavení stylu hladiny je rozsah 0-nekonečno.
Děkuju
Roman JANEČEK / Prague Airport
LetGIS
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.srp.2011 v 21:02
Ahoj Romane,
jediné co mě napadá, je takový ten žlutý zámeček na stavovém řádku výkresu. (vpravo vedle měřítka pohledu). Zkus ten zámeček odemknout a zkontrolovat seznam měřítek (prahů).
Martin Folber
Bodů: 323
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 06:32
V podookně Úloh jsem zapnul Nástroje-Zobrazit prahy a všechny jsem smazal. A funguje to ok do té doby pokud nějakou hladinu vypnu/zapnu. Tím se zase vytvoří nový práh a dokud jej zase nesmažu, stav hladiny se mě v tomto měřitku mění.
LetGIS
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 07:24
Zkus zaexperimentovat s tím zámečkem. Zamknout/Odemknout...pak se to vzpamatovalo.
Martin Folber
Tip 686:Tipy pro Správce vlastností.
Tip 4583:Jak zjistit verzi firmware na DesignJetu 120?
Tip 5045:VIPDialog příkazu Správce hladin nefunguje - skončí na Fatal Error.
Tip 3447:VIPJak vypnout uchopení objektů ležících v určité hladině?
Tip 13728:VIPFyzické vykreslení uzamčených hladin ztlumeně
Tip 2478:Antiviry a AutoCAD.
