Téma uzavřenoterén
romana antolik Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2010
Revit2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: terén
    Zasláno: 16.srp.2011 v 09:22
Mam problem s ulozenim terenu. Revit mi ulozi vsetky zmeny v objekte, hmotach a pod. ale neuklada mi teren ani importovany cad subor. Nemenim ich umiestnenie, su viditelne vo vsetkych pohladoch, kym neulozim subor pod inym menom alebo ho nezavriem. Pocas predchadzajucej prace s revitom som sa s danym problemom nestretla.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 10:05
Není ten soubor otevřen 2x (že by se navzájem přepisoval jeden druhým)? Máte aktivní Worksety (Pracovní sady)? Nejsou v názvu CADu divné znaky? Pri uložení pod stejným názvem se to neztrácí?
Revit2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 11:37
No projekt nemam 2x otvoreny, ale ked ho zavriem tak mi ulozi vsetky zmeny okrem terenu aj ked ho ukladam pod rovnakym nazvom. V cade nie su divne znaky ani pripony, je to import z autocadu 2011 a revit je tiez 2011. Pracovne sady mam aktivne, aj ked sa v tejto oblasti este neorientujem plne, ale zobrazuje mi ich ze su zapnute. Moze byt ze je problem s tym ked ukladam subor a mam teren aj cad skryte v podorysoch? teda okrem problemu medzi pocitacom a stolickou :)
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.srp.2011 v 11:53
S tim skrytim v pudorysech to snad nebude. Kdyz si vytvorite novy projekt, v nem teren a ulozite ho, ulozi se i ten teren?
Revit2011
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 09:30
Ked som nanovo vytvorila projekt a teren a len skopirovala objekt z predosleho projektu tak mi teren ulozilo. Netusim v com bol problem ale uz sa nevyskytuje. dakujem za pomoc :)
Stránka byla vygenerována za 0,406 sekund.
