clliford
Přihlášen: 30.říj.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ADT2008 Stav: Offline Bodů: 40 |
Téma: Připojení CADZasláno: 17.srp.2011 v 10:01 |
chtěl jsem se zeptat jakým způsobem funguje podkládání CAD výkresů do Revitu. Správné umístění vzhledem ke globálnímu souřadnicovému systému. |
Zasláno: 17.srp.2011 v 10:37 |
podkládání funguje obdobně jako v AutoCADu. Externí soubor můžete buď vložit nebo připojit. Osobně doporučuji připojovat výkresy skrze 0,0,0 na počátek v Revitu (viz možnosti vložení a volba Počátek k počátku). Usnadní to koordinaci projektu. Co se týče globálního souřadného systému, zkuste nahlédnout do nápovědy pod heslo Sdílený souřadnicový systém.
Upravil PepaR - 17.srp.2011 v 10:39 |
clliford
Zasláno: 17.srp.2011 v 11:01 |
Jsem úplný začátečník takže nevím jak funguje 0,0,0 v Revitu. Mám problém s tím, že si v Autocadu uložím výkres v globálu v metrech, který je uložen na nějakých souřadnicích projektu. V Revitu si také nastavím jednotky na metry a pomocí funkce připojit CAD vložím výkres do Revitu, ale píše mi poznámku "Geometrie ve výkresovém souboru má větší rozsah než 33km"a pokud vložím druhý výkres stejným způsobem, se stejnými souřadnicemi tak se mi vloží úplně jinam. Čím to je?
Zasláno: 17.srp.2011 v 11:08 |
Ano, toto je základní omezení Revitu, kdy nemůžete mít od počátku objekty vzdáleny více jak je daná limitní hodnota.
Co se prosím do Revitu snažíte připojit? Situaci? Upravil PepaR - 17.srp.2011 v 11:09 |
Peter Jirat
Zasláno: 17.srp.2011 v 11:13 |
Revit umí pracovat s JTSK, ale nedělá mu úplně dobře. V tom helpu je to popsáno dost podrobně, jinak je zde u supportu k dispozici ještě podrobnější povídání. Hlavně- pokud chcete připojovat dwg soubory, chce je vyčistit od všeho nepotřebného balastu.
clliford
Zasláno: 17.srp.2011 v 11:19 |
Ano situaci v souřadném systému JTSK, kde se k situaci snažíme připojit např. půdorys podlaží. Jde o to, že dům je v těchto souřadnicích např. o 100km dál od 0,0,0. Pracovně jsem zkoušel zakreslit dům v souřadnicích 0,0,0 a do Revitu se to podložilo v pořádku. Jak moc se dá využít globální souřadnicový systém v Revitu?
Zasláno: 17.srp.2011 v 11:57 |
Podrobný popis sdílení souřadnic viz:
clliford
Zasláno: 18.srp.2011 v 14:45 |
K tomuto jsem se chtěl ještě zeptat. Jsme projektanti a přijímáme podklady od architekt, kteří většinou ani nepracují v Autocadu nebo Revitu, takže přejímáme podklady, které si umíme vyexportovat do formátu dwg. Postup práce je takový, že dwg si podložíme do Revitu, abychom mohli začít vynášet model, ale pokud je objekt osazen kdekoli na zeměkouli daleko od 0,0,0 tak Revit si s tím neporadí. Jak byste doporučovali nejjednodušší a nejpraktičtější formu? Upravit podklady v dwg fyzickým přesunutím objektu blíže k 0,0,0 - takto jsme to zkoušeli, ale přijde mi to nepraktické.
Zasláno: 18.srp.2011 v 15:24 |
Otázka zní: A potřebujete tu 0 z DWG?
Běžně i při práci v DWG to řešíme tak, že 0 mají objekty budov třeba ve středu sloupu, který prochází všemi podlažími a 0 pro situaci máme 0 označenu bodem či křížkem. Samozřejmě 0 je důležitá při práci se situací, ale u výkresů půdorysů v rámci ASŘ (architektonicko-stavební řešení) podle mě nehraje umístění vůči souřadnému systému až takovou roli. Co je však důležité a ulehčí práci je definovat si společnou výkresovou 0 pro vzájemnou koordinaci s profesemi. Jak jsem psal výše. Řešením by bylo označit si umístění objektu vzhledem k 0 značkou a posléze tento objekt přesunout blíže výkresové 0.
clliford
Zasláno: 18.srp.2011 v 15:45 |
Náš standardní pracovní postup:
Obdržíme zaměření pozemku, zaměření inženýrských sítí s danými souřadnicemi bodů na zeměkouli. Objekt vkládáme na toto určené místo ve velké vzdálenosti od 0, jednak kvůli situacím a pro správné podkládání výkresů od profesí, s výkresem nehýbeme. Samozřejmě náš pracovní postup se může měnit v závislosti na užívání Revitu. |
Zasláno: 18.srp.2011 v 15:52 |
No jo, toto lze aplikovat u AutoCADu, ale v Revitu budete mít problémy, které jste popsal již výše.
Ještě se zeptám, co si přejete v Revitu vytvářet, zpracovávat? Budovu nebo situaci? Situace se v Revitu dělají "trošku" hůře a osobně doporučuji šáhnout spíše po AutoCADu (případně profesní verzi ... MAP) nebo Microstationu.
clliford
Zasláno: 18.srp.2011 v 16:02 |
Léta zpracovávání dokumenatce v Autocadu nám přijde už téměř zpátečnická. Jde nám o rychlé, elegantní, propracované a inteligetní zpracování dokumentace od např. studie až po dokumentace pro provedení stavby. Situace jistě vytvářet v Revitu nebudeme, v tomto bychom zůstali věrni Autocadu. Můžu tedy jen poslední slovo k tomuto tématu? Jak byste nám doporučil zpracovat přijaté podklady v dwg pro správné připojení do Revitu?
Zasláno: 18.srp.2011 v 16:15 |
Pokud se bavíme výkresech ASŘ, tak bych posunul výkresy blíže 0,0,0 o stejné vzdálenosti, tzn. tak aby seděla patra nad sebou! Samozřejmě zálohoval bych si původní soubory nebo si vyznačil původní polohu a novou v nějakém z pomocných výkresů, pro korektní osazení do terénu.
Navíc pokud budete zpracovávat v Revitu více budov, tak stejně se nevyhnete systému co budova, to jeden model.
clliford
Zasláno: 18.srp.2011 v 16:26 |
Taky si myslím, že tento postup je nejvhodnější. Děkuji. Ještě jsem se chtěl zeptat. Jsme v úplných začátcích, jak byste nám doporučil postupovat, abychom nic nevynechali a snažili se to uchopit správně.
Zasláno: 18.srp.2011 v 16:40 |
Doporučení by bylo asi více, ale pro začátek:
PS 1: Pokud jste firma, tak se vyplatí si najmout člověka na implementaci. PS 2: Dobře si vybírejte u koho školení absolvujete neb není lektor jako lektor. Upravil PepaR - 18.srp.2011 v 16:41 |
Připojení CAD
