Stránka <12 archiv |
Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 19.srp.2011 v 09:01 |
do Inventoru 2013 by mohli alespoň zapracovat výstup do 3D PDF. Neměl by to být problém, když v Inventor Publisheru to už funguje. Navíc PDF prohlížeč má v počítači určitě 99% uživatelů.
Zasláno: 19.srp.2011 v 10:11 |
S 3D PDF souhlasím - a byl to i jeden z našich požadavků na nedávném evropském inventorovském "advisory boardu", kam jsme byli Autodeskem přizváni.
Ukládání jednoduchých modelů do starších formátů si technicky také dovedu představit, nicméně to žádná MCAD aplikace nepodporuje. Ale s novými možnostmi přímého modelování (Inventor Fusion) často postačí i převod přes univerzální výměnné CAD formáty a i "hloupý" 3D model bez historie se tak dá pohodlně editovat.
Co se týče podpory formátů v Inventoru, tam naopak nesouhlasím - Inventor je jedním z nejotevřenějších MCAD systémů s podporou největšího počtu různých CAD formátů (import i export) - a na rozdíl od jiných CAD aplikací je nemusíte nijak přikupovat. Viz:
(s importem a exportem objemových 3D modelů v DWG a DXF nevím, že by byl nějaký problém, s importem mesh-modelů - 3DS, DAE apod. problém být může) |
Stránka byla vygenerována za 0,621 sekund.
Ukládání v inventoru do ...
