Kmasek
Přihlášen: 12.bře.2007 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 201 |
Téma: Inventor mění nastaveníZasláno: 24.srp.2011 v 11:41 |
vytváříme výkresy.idw a ty pak ukládáme jako výkresy autocad2000.dwg pro zakazníky. Než potvrdím uložit, je tam ikonka možnosti a v ní další možnosti natavení. Změním to a ukládám výkresy, vše je Ok. Ale pozor, toto nastavení si inventor pamatuje jen do svého ukončení. Při novém spuštění inventoru je to zase změněno. Nevíte jak toto nastavení trvale uložit? Používám Inventor 2010 Děkuji |
flesar
Zasláno: 24.srp.2011 v 11:47 |
Mezi těmi možnostmi by mělo být i tlačítko pro uložení nastavení exportu do INI souboru.
Zasláno: 24.srp.2011 v 15:04 |
Ano, neměl by s tím být problém, pokud to nastavení neukládá, ověřte práva popř. nějakou blokaci antivirem (a samozřejmě aktuální service packy Inventoru - viz stránka Download).
Cheff
Zasláno: 25.srp.2011 v 09:34 |
Jen bych doplnil pana Michla, aktuální SP tady nejsou nutné. Tedy nepamatuji si jestli před SP1, ale od doby co Inv 2010 používám jsem toto nastavení prakticky měnit nemusel. Tedy co nastavím, to drží... Jen občas (jednou za měsíc nebo dva) nám "ztratí" mapovací soubor s čarami (vše mapuje vykreslí jako plné), ale stačí načíst správný a je klid.
PS: Podívejte se do: Nástroje -> Možnosti aplikace -> záložka výkres... (uložení do DWG 2000 máme i pro "DWG - inventoru") Upravil Cheff - 25.srp.2011 v 09:40 |
