Téma uzavřenoTisk na Plotteru
christiantroy Zobrazit panel
Přihlášen: 15.srp.2011
Electrical CAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Tisk na Plotteru
    Zasláno: 18.srp.2011 v 21:19
rád bych se zeptal. Mám problém s tiskem na plotteru. Nemůžu vytisknout soubor který je širší než 841 mm. No když dám před tiskem náhled tak se mi objeví jen polovina výkresu a zbytek se nedotiskne. Nemůžete mi někdo poradit. Díky
Plotter je HP 650c
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 06:28
První co mne napadlo, jestli máte nastavenou správnou velikost papíru. Někdy je to makačka na bednu než se člověk prokliká do toho správného okna. A u plotru co používám já je potřeba nastavit šířku o něco větší než jak je velký výkres (zjistil jsem to zkusmo). Kolegům to potíže nedělá?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110819_062717_plot.JPG
Electrical CAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 08:44
No tohle už jsem zkusil. Vypadá to jak kdyby měl mít výkres maximální délku 841 mm protože potom se ustřihne a je konec a mě chybí zbytek výkresu. No myslíš že by to mohl vyřešit komprim do PDF?
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 09:50
Já používám tohle nastavení - náš plotr na šířku zvládne 896 mm ale 897 už ne. A0 nekreslím a nastavení Advanced zajistí že když kreslím jednu A4 tak na to nevyplejtvám půl role pauzáku.
A když dám zobrazení před tiskem, tak se mi musí zobrazit všechno co chci vytisknout.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110819_094938_plot.JPG
Electrical CAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 12:05
Já už jsem z thoho fakt jelen:-) No převedl jsem to na PDF. No a tisk je ok. No ale stejně je to moc široké a tak mi nevytiskne celý výkres. Nemohl by mi někdo napsat podrobný popis jak vytisknout z PDF. No a nebo jak si nastavit vlastní velikost stránky v Adobe reader X protože jsou políčka s určením délky a šířky nezměnitelná.
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 13:16
Jelene, zkuste sem dát obrázek, jak máte nastavený plotr.
Electrical CAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 13:51
Ten plotter má defaultní nastavení. Já ho jen nainstaloval z cd a chtěl jsem tisknout. Je to HP 650c myslím že max je A1. Chci se zeptat v tom případě umí do 841 mm. Jde i o šířku a délku? Protože mám technický výkres velikosti větší na délku než je 841mm tak nevím jestli to vytiskne nebo ne. Nemohl by někdo třeba najít nějaký návod na to HP 650c protože neumím tam nic nastavit. No už mi z toho jebe
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2011 v 14:35
Problém bude zřejmě v tom defaultním nastavení. Tenhle typ plotru neznám, nevím co máte za OS, jestli ten plotr máte u svého počítače nebo je připojený do sítě a nevím, jestli to defaultní nastavení není nějak blokované proti změně. Podle mého názoru by to mělo jít změnit.
Dostanete se do těch oken co mám na obrázcích u svých příspěvků?
Upravil Kotlaba - 19.srp.2011 v 14:37
media Zobrazit panel
Přihlášen: 24.bře.2010
AutoCAD 2007
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2011 v 12:54
Já osobně používám rozvržení. která jsem si přednastavil na různé velikosti papíru a jsem abnormálně spokojený...mam v práci HP500 (A1) a HP500plus(AO)
Předpokládám, že tisknete z modelu. S tím nemám veliké zkušenosti.
Šířka výkresu je samozřejmě limitována šířkou role, délka neni omezena, tisknul jsem i 2m dlouhé výkresy...
Pokud se vám ani v náhledu ani při převodu do pdf nezobrazí celý výkres, tak máte nastavený špatný rozměr pro tisk nebo špatné měřítko.
Plotr má samozřejmě přednastavené pevné šířky okrajů.
Pokud máte vše dobře nastavené, může být problém i v objemu výkresu, kdy paměť plotru je přehlcená. Promažte hladiny a měřítka, restartujte plotr.
Nic víc mě nenapadá...
Tip 2419:VIPTisk z AutoCADu na multi-roll DesignJet 1050C+ .
Tip 6570:VIPPodstatné urychlení tisku z Mapu a Civilu 2009.
Tip 2170:VIPJak vytvořit nástrojový panel s tlačítky pro přímý tisk na různé tiskárny?
Tip 5726:GoPlot - dávkový tisk PLT a PRN souborů.
Tip 8999:Při tisku z Revitu na HP Designjet T620 chybí vložené obrázky.
Tip 1927:"Unknown Error code 61185" při tisku na Oce plotter.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
