Téma uzavřenoVyloučení komponenty z řezu
roice Zobrazit panel
Přihlášen: 07.dub.2011
Product Design Suite 2018 Premium
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vyloučení komponenty z řezu
    Zasláno: 05.zář.2011 v 13:00
Ahoj je možné v sestavě vyloučit z řezu některou z komponent. Bylo by super kdyby to šlo stejně snadno jako ve výkresu "Účast v řezu = žádná".
Předem moc děkuji za odpověď.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 09:04
No tak úplně dotazu nerozumím, ale v sestavě jako takové takovou vlastnost dílu nepřiřadíte (leda nějak přes referenční součást a pak si pohrát s nastavením, ale pokud díl potřebujete pozicovat (v jiném pohledu nebo výkrese), tak je to nepoužitelné)
Pokud myslíte jen vypnutí součásti nejen v řezu, tak bych ji normálně sebral viditelnost v daném pohledu (jen pozor na asociativitu pohledu ("fajfka řetízku" na kartě úpravy pohledu -> pohled) - pokud je zaplá, tak díly nejdou samostatně vypínat). Bohužel co pohled to nové vypínání
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 11:08
Myslel jsem to tak že by některé součástky Inventor při řezu neřezal. Třeba hřídel v ložisku. Bylo by  řízlé jen ložisko a hřídel by zůstala pohledově nedotčená.
Z pohledu strojaře k ničemu. Z pohledu vizuální strany neocenitelná věc pro dosažení kvalitnějších výstupů. Hodně by to doplnilo u výstupů hloubku a případnému pozorovateli hodně usnadnilo orientaci v obrázku.
Ve výkresu to jde snadno, ale pouze v hlavních pohledech. Zase pro strojařinu super, pro designový výstup peklo.
Ano jde to udělat později v nějakém img. editoru, ale proč to takhle mastit. Evidentně tam ta funkce je, jen je nepoužitá v samotném programu. Renderingu v aplikaci je putna co řeže a co ne, tady prostě nastaveno udělat boolen skrze vše podle dané plochy, vyloučení modelů z této funkce by 100% nebylo nic složitého. Nehledě na to že tam taková možnost již je a to při označení dané komponenty, je zobrazen její celkový drátěný model. Tedy vše tam přítomné je, jen to zapnout ;).
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 12:04
A zkusit si definovat klasický pohled tam nastavit správně řezy u součásti a z toho potom teprve udělat 3D pohled?
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 13:07
Tahle otázka mě docela zajímá. Bohužel Vaší odpovědi vůbec nerozumím. Co to je "definovat klasický pohled"? Co to je "tam nastavit správné řezy u součásti"? Co znamená "potom z toho udělat 3D pohled"?
Otázka se týkala zobrazení součásti říznuté nebo neříznuté v sestavě (v modelu, nikoli ve výkresu). Rozveďte prosím vaše odpovědi i pro mě méně chápavého.
Pavel Žáček
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 13:18
Teď budu dost možná za blbce, ale nemám tušení o čem mluvíte. Jestli o výkresu tak když si nastavím standardní pohled (zhora, z leva, z dola atd..) a udělám průřez komponenty, tak ho to udělá v klasickém pohledu, né tedy z mnou daného pohledu.
Každopádně s výkresy toho zas tolik neumím, dělám grafiku spíš pro vizuální použití než pro strojařinu. Když s tím pak chce někdo něco dělat, má alespoň část práce udělanou. Každopádně jediné co mi dělá řez komponentou tak jak chci, tedy v pozici kterou chi prezentovat, je ve výkresu průřez průřez, kde lze vyloučit komponentu z řezu. Bohužel bez možnosti mít pohled na komponentu tak já chci. Nebo v sestavě/vzhled/(jeden z řezů) kde, sice můžu krásně koukat odkud chci, bohužel zase bez možnosti ořezávat jen něco.
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 14:41
Myslím že by bylo vhodné v sestavě vytvořit prvek odebrání, buď rotací nebo vysunutím, a některé komponenty, ty které nechcete zobrazit v řezu, vyloučit z tohoto prvku.
Bodů: 216
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2011 v 09:17
Moc děkuji za nakopnutí, tohle mne mělo napadnout samotného :)), no nic není každý den posvícení. Funguje to absolutně dokonale. Ještě jednou díky.
