Téma uzavřenoPhotoshop pozadí
ZPártl Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2011
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Photoshop pozadí
    Zasláno: 29.srp.2011 v 11:11
Používám obrázky z Photoshopu do pozadí modelu v Autocadu. Po načtení některých PSD obrázků začne Autocad hrozně pracovat s diskem a za chvíli spadne. Jiné PSD se ale načtou normálně a přitom jsou třeba i větší. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2011 v 11:28
Zkuste PSD soubor ve PhotoShopu uložit do některého z jednodušších rastrových formátů. V chystaném SP1 pro AutoCAD 2012 ale bude mj. také oprava na zpracování PSD souborů.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2011 v 21:01
Formát Photoshopu (PSD) s sebou nese informaci o vrstvách.
Při konverzi do jednoduchého rastru musíte všechny vrstvy sloučit.
Ten obrázek, který způsobuje padání, má více vrstev ?
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 08:29
Tyhle PSD měly více vrstev ale nevím jestli je to tím. Uložil jsem obrázek do PNG a ten se v AutoCADu načte dobře.
Nevíte kdy bude ten SP1?
Bodů: 22236
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2011 v 20:14
SP1 pro AutoCAD 2012 byl uvolněn právě teď - viz stránka Download.
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.zář.2011 v 14:12
Sláva už to funguje. Děkuji.
Tip 9975:Jak v AutoCADu vytvořit render bez pozadí (průhledný)?
Tip 9548:Rendering 3D modelů bez pozadí v Autodesk Showcase.
Tip 2569:Jak načíst hladiny z obrázků PhotoShopu do 3ds max?
Tip 1890:Ve PhotoShopu nemohu otevřít TIFF soubor z VIZe 4.
Tip 12745:Jak změnit barvu pozadí modelů v Autodesk Infraworks?
Tip 7746:VIPPřesný export DWG výkresu z AutoCADu do souboru .EPS.
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
