kokiisek
Přihlášen: 28.led.2010 Lokalita: ČR (OL) Používám: inventor2012, Vault2012 Stav: Offline Bodů: 19 |
Téma: Zařazování Vault 2010Zasláno: 07.zář.2011 v 07:57 |
Mám nainstalovaný
P ři pokusu o zařazení souboru '0565 - U profil _01.ipt' na server se vyskytl problém. Chcete pokračovat v zařazování zbývajících souborů?Server vrátil následující informaci: Chyba při inicializace Databáze znalostí aplikace Vault v databázi. |
Zasláno: 07.zář.2011 v 08:08 |
To se začalo objevovat najednou nebo je to čerstvě po migraci ze starší verze Vaultu? (mimochodem, upravte si prosím uživatelský profil)
Více informací zjistíte z Logu. Jde o nějaký problém na SQL serveru (např. zaplněná nebo poškozená databáze).
kokiisek
Zasláno: 07.zář.2011 v 08:12 |
Začalo se to objevovat až dnes, verzi vaultu máme už přibližně půl roku pořád stejnou. Tento problém se nám vyskytuje na 2 počítačích využívajících Inventor.
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 07.zář.2011 v 20:52 |
Tato chyba se objevuje při problémech s SQL databázi - většinou při překročení limitu velikosti SQL databáze. Tak jak píše pan Michl. Což je dáno verzí MS SQL. Jakou verzi máte? Jaká je velikost databáze Vaultu?
kokiisek
Zasláno: 08.zář.2011 v 09:09 |
Velikost databáze Vaultu je 4GB a je plná, teď máme problém.. jelikož všechny součásti uložené ve Vaultu na sobě závisí, je nějaká možnost přeuložit je do jiného úložiště, mimo projekt, tak aby se neztratili vazby mezi sebou? pokud ano, jak?
Nechci však přeuložit všechny součásti, ale cca. polovinu, aby vzniklo více místa v databázi, druhou polovinu chci ponechat, jelikož s ní pracujeme..
Upravil kokiisek - 08.zář.2011 v 12:34 |
Stránka byla vygenerována za 0,605 sekund.
