jara.dvorak
Přihlášen: 21.led.2010 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Revit Stav: Offline Bodů: 27 |
Téma: Cesta k souboru šablonyZasláno: 12.zář.2011 v 14:29 |
Zdravím.
Nainstaloval jsem si zkušební verzi
Během instalace jsem nic nenastavoval.
Po jeho spuštění nainstalovaného programu se objevi zpráva
- výchozí soubor šablony, který jste zadali neexistuje
- cesta kterou jste zadali pro vychozi šablony rodin je neplatná
Při instalaci pro Win XP - 32bit bylo vše v pořádku.
Děkuji za pomoc při řešení tohoto problému.
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 12.zář.2011 v 17:04 |
Mrkněte se do Nastavení jestli ty vaše nastavené soubory a cesty opravdu existují nebo ne. Když tak je snadno změníte.
jara.dvorak
Zasláno: 13.zář.2011 v 10:47 |
V Možnostech se mně ukazují tyto cesty:
Možnosti - umístění souborů
Výchozí soubor šablony: prázdné
Výchozí cesta pro uživatelské soubory: C:\Users\Jarda01\Documents Výchozí cesta pro soubory šablonrodin: \Templates Kořenová cesta pro mračna bodů: C:\Users\Jarda01\Documents\PointClouds Umístění
Library: C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Progra
Detail library: C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Progra Ale nevím co tam správně patří.
statecny
Zasláno: 13.zář.2011 v 11:01 |
Vypadá to na chybnou instalaci a nastavení cest pravděpodobně nepomůže.
Knihovny a šablony se zřejmě nenainstalovaly a bude je třeba doinstalovat.
Knihovny lze přidávat během procesu instalace nebo dodatečně pomocí nástroje Přidat nebo odebrat funkce (windows->Přidat/Odebrat programy->Revit Architecturelze-> Odinstalovat nebo změnit)
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
jara.dvorak
Zasláno: 14.zář.2011 v 14:40 |
Po nové instalaci se situace opakovala.
Nebylo by prosím možné trochu podrobněji popsat doinstalaci knihovny a šablon,
případně napsat jak by měli vypadat cesty po správné instalaci.
Peter Jirat
Zasláno: 14.zář.2011 v 15:42 |
Zkuste si udělat nový admin profil a nainstalovat znovu. Předtím ještě:
Revit se spustí a dá se v něm pracovat? Pokud ano, tak si najděte na lokálu adresáře se šablonami a knihovnami a nastavte si cestu k nim. (typicky C:\ProgramData\Autodesk\RAC 2012\Libraries)
statecny
Zasláno: 15.zář.2011 v 10:17 |
Výchozí cesty jsou následující:
Výchozí soubor šablony: c:\ProgramData\Autodesk\RAC 2012\Templates\Czech\
Výchozí cesta pro soubory šablonrodin: c:\ProgramData\Autodesk\RAC 2012\Family Templates\Czech\
Umístění
Library: c:\ProgramData\Autodesk\RAC 2012\Libraries\Czech\
V případě, že ve výše uvedených cestách nejsou žádné soubory, bude třeba knihovny doinstalovat (viz příspěvek výše). Z ovládacích panelů windows vyberte Přidat/Odebrat programy a znovu spusťte instalaci Revitu. Po spuštění úpravy instalace vyberte volbu "Přidat nebo odebrat funkce" a zaškrtněte knihovny obsahu, které chcete nainstalovat. |
Václav Statečný
