Téma uzavřenomapování na Nlinii
MatB Zobrazit panel
Přihlášen: 31.bře.2010
AutoCAD Civil 3D 2012
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: mapování na Nlinii
    Zasláno: 30.srp.2011 v 11:12
Dobrý den.
Rád bych Vás poprosil o radu. Chtěl bych se zeptat, zda lze v CIVILu vytvořit zemní těleso pomocí mapování z návrhové linie na návrhovou linii. Radši napíši příklad: mám návrhovou linii, ze které vycházím a potřebuji vytvořit zemní těleso k jiné návrhové linii (sklon je dán vzájemnou vzdáleností a výškou Nlinií a tím pádem se bude po délce měnit).
Děkuji za odpověď.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2011 v 21:52
ano lze to a celkem jednoduše. Předpokládejme, že jsou stávající mimoběžné Nlinie v jednom staveništi. Stačí založit prázdné zemní těleso a použít funkci pro vytvoření výplně zemního tělesa. Kliknete pak mezi Nlinie a správný povrch bude vytvořen.
Martin Folber
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2011 v 13:09
Moc děkuji za odpověď. Zkusil jsem takto vymodelovat zemní těleso a funguje to. Ale mám problém, že když takto vymodeluji zemní těleso, tak "úsečka" spojující v příčném řezu obě NLinie není přímá, ale jakoby se snaží kopírovat tvar stávajícího terénu a je taková "hrbolatá". Chtěl bych Vás poprosit o radu, zda lze ještě vyhladit "úsečku" spojující obě NLinie aby nebyla "hrbolatá" a čili byl zachován stálý sklon v příčných řezech(v podélném směru se sklon mění).
Děkuji za rychlou odpověď
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.zář.2011 v 22:09
pokud jde o tu "učesanost". Je asi lépe použít funkce koridoru a modré sirky. Na jedné linii budete mít trasu a niveletu => a k druhé budete cílovat. Když necháte vytvořit povrch z koridoru, získáte jakousi zborcenou plochu, jejíž hrbolatost bude dána frekvencí koridoru.
Martin Folber
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 16:07
Tak zkouším vymodelovat povrch dle Vaší rady=> z jedné návrhové linie jsem si udělal trasu a podélný profil. Druhou mám položenou na povrchu. Ale ať dělám co dělám, tak nevím, jak sestavit VPR tak, abych dokázal nastavit cíl na NLinii položenou na povrchu. Tak jestli ještě můžu poprosit o radu, jaké podsestavy z modrých sirek bych měl použít, abych získal výsledek= povrch přesně ohraničený Nliniemi s proměnným sklonem v podélném směru.
Moc děkuji za jakoukoliv radu která povede k výsledku.
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 17:20
Tak už se zadařilo pomocí podsestavy NapojeniNaSklonKPovrchu
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.zář.2011 v 21:41
Jsem rád, že se zadařilo, ale osobně by vybral jinou sirku:
NapojeníŠířkyASklonu - cílovat horizontálně i vertikálně
NapojeníOdsazeníNaPovrch - cílovat horizontálně, výšku si vezme z povrchu
Martin Folber
MatB Zobrazit panel
Bodů: 58
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 09:29
Moc Vám děkuji za Vaše rady. Ušetřilo mi to mnoho času i nervů :-)
Tip 8376:Jak vytvořit z 3D křivky trasu nebo profil?
Tip 10610:Jaká rizika hrozí při kopírování Civil objektů přes Schránku?
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 5802:VIPPřevodník hladin a dávkové operace.
Tip 4720:VIPTabulka mapování palety barev MapGuide.
Tip 3300:VIPÚprava způsobu mapování SHX písem AutoCADu na TTF písma v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
