Téma uzavřenosledování času
Marlowwe Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2008
acad 2008
Bodů: 45
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: sledování času
    Zasláno: 07.srp.2011 v 08:01
chtěl bych se zeptat, jestli jde zjistit dobu úprav ve výkresu (vím, že lze nalézt čas otevřeného souboru ve vlastnostech výkresu- ale je to čas otevřeného souboru, i když na něm nepracujete.). Je nějaký program, který sleduje dobu úprav například s časovou rezervou 1min (že po jedné minutě nečinnosti by se to nějak pauzlo apod.)
Díky
flesar Zobrazit panel
Přihlášen: 15.lis.2005
AIP 2009
Bodů: 641
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.srp.2011 v 17:52
Menu Soubor/Vlastnosti výkresu.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20110807_175240_time.png
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2011 v 15:26
Pro čistý čas (bez započítání prostojů) strávený editací DWG zkuste naši novou utilitu CADstudio JobTime - viz Download.
V.Bartuš Zobrazit panel
Přihlášen: 23.lis.2010
Revit
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2011 v 08:27
Nemůžu tu aplikaci najít. Můžete mně nějak navést?
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2011 v 08:31
Omlouváme se, objevili jsme v aplikaci ještě chybku, takže byla dočasně stažena. Po opravě ji znovu zveřejníme.
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2011 v 09:38
Přeji příjemný den
Nešlo by vymylet něco na měření času v Revitu?
Jan Kosík
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2011 v 12:13
Tak opraveno, aplikace je znovu na stránce Download. Na možnost udělat její alternativu pro Revit se podíváme.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.srp.2011 v 23:27
Uvedena aktualizovaná verze aplikace JobTime - sleduje i počet příkazů a především protokoluje sledování čistého času do Excel tabulky.
Viz:
Přivítáme připomínky pro vylepšení.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 10:23
Dobrá aplikace pro sledování zaměstnanců jak makaji na výkresech.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 10:42
Tohle "biřičskéSmile využití nás nenapadlo (a data nejsou nijak chráněna proti ručnímu přepsání), ale díky za podnět.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 10:51
Třeba je to nenapadne - nebo lépe šéfům aplikaci vůbec neukazovat, nechat si ji jen pro sebe.
Mne to napadlo během včerejšího zkoušení. Výkres byl otevřený cca 2 hodiny, ale aktivní práce na výkrese pouze nějakých 20 minut.
Když bude zaměstnavatel větší štoura, nastaví si přeposílávání protokolu, pak uvidí vše.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2011 v 10:55
To je pravda. Vše ale záleží na nastavení timeoutu detekujícího nečinnost - hloubavější projektant bude potřebovat delší timeout.
Kotlaba Zobrazit panel
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.srp.2011 v 06:33
Po škole jsem pracoval většinou ve vývoji. Dospěl jsem k názoru, že vývojový pracovník odvede nejvíc práce, když (zdánlivě) nic nedělá. Když pracuje, až se mu od myši kouří, tak to znamená, že to hlavní už má uděláno, protože už ví, co má kreslit. Ale vysvětlujte to managerům.
Upravil Kotlaba - 17.srp.2011 v 06:34
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 09:06
Jobtime jsem používal (ACA + ACAD 2008 + 2009), ale nějak mi poslední dobou začal asi trochu zlobit. V tu nejméně vhodnou dobu vyběhla hláška kritická chyba (číslo jsem si nepoznamenal). Na příkazovém řádku bylo napsáno (co šlo přečíst) selhání VLX.
Tak uvidím, jestli se to bude dít i bez této aplikace.
Možná pokud by šlo udělat, aby se do protokolu nezapisovali soubory, které byly pouze jenom otevřeny a bez úprav zavřeny bez uložení.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 09:40
Nemáte aktivní ještě nějakou jinou aplikaci, která aktivně ovlivňuje ukládání? LISP aplikace málokdy "dosáhnou" až na kritickou chybu, ale možné to je - zkuste v logu (chybovém) zjistit něco více o té nahlášené kritické chybě.
Do protokolu se zapisuje pouze při uložení, resp. při uzavírání výkresu, ve kterém došlo k alespoň jednomu uložení. Prosté open/close by nemělo do protokolu psát nic.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 10:33
Chybu budu dále sledovat, log jsem asi již vymazal.
K druhé části, pokud mam otevřený výkres, který poté uložím, uzavři a poté otevřu výkres nový, vyberu něco do schránky (případně se pouze jen na něco podívám) po uzavření se mi do protokolu zapíše též. Neudělá to pokaždé, ale zhruba tak 8 krát z deseti případů.
Bodů: 22227
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2011 v 12:12
No jo, máte pravdu! Reaktor na událost "save" reagoval i na ukládání pracovních souborů z funkce Ctrl+C nebo Autosave. Opraveno, nová verze JobTime je ke stažení na stránce Download. Děkujeme za upozornění.
Tip 5602:VIPJednoduché sledování času stráveného na CAD zakázce.
Tip 196:Zjištění čistého času stráveného na editaci výkresu.
Tip 14340:Time tracker pro Autodesk Inventor - kolik času jsem strávil na návrhu?
Tip 8136:Sledování času stráveného editací DWG výkresu - JobTime.
Tip 14559:JobTime pro Autodesk Fusion - sledování času stráveného na zakázce.
Tip 3550:VIPGrafická analýza využití síťových licencí FlexLM.
