| Autor | ||
MichalO
Přihlášen: 14.bře.2005 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Acad 2009 Stav: Offline Bodů: 76 |
Téma: Nemožnost uloženíZasláno: 13.zář.2011 v 09:43 |
Dobrý den, neví si někdo rady s následujícím? Po pokusu o uložení výkresu se objeví následující hláška a výkres se neuloží. Po zmáčknutí Enter hláška zmizí, ale výkres opět neuložen. Document "C:\__data\vykres.dwg" has a command in progress.
Hit enter to cancel or [Retry]: Žádný příkaz není prováděn. Uložit jako - stejný výsledek. Esc - stejný výsledek. Po ukončení výkresu se zeptá na uložení a uloží, nicméně bych se na to nerad spoléhal. Měl by někdo nějaký nápad? Předem děkuji. |
alfred
Zasláno: 13.zář.2011 v 10:33 |
a co ukaze promenna CMDACTIVE?
Skutecne nemate pustenou editaci textu, externi editor apod? |
MichalO
Zasláno: 13.zář.2011 v 12:14 |
Nemám nic aktivního. Bohužel jsem to zatím vyřešil kopií prvků do nového výkresu a ten starý přepsal. Hned, jak se dostanu do téhož stavu (tak cca 1xdenně) , podívám se na proměnnou. Děkuji.
Buba
Zasláno: 13.zář.2011 v 12:34 |
Nemáte spustený ani BEDIT alebo REFEDIT, alebo niečo podobné?
Prípadne nemáte príliš zložitú adresárovú štruktúru do ktorej ukladáte výkres?
MichalO
Zasláno: 16.zář.2011 v 13:13 |
Tak se to znovu zdařilo. CMDACTIVE=1 - read only. Na příkaz z menu to zase reaguje s hláškou a neuloží se to. Ale zadáním SAVE do příkazového řádku to uloží, ale zeptá se to do kterého souboru. Nicméně je mírný pokrok, vyhodilo to tabulku s logem chyby "eHead Multiple Readers". Pokud byste někdo věděl, předem děkuji.
alfred
Zasláno: 16.zář.2011 v 13:26 |
To vypada ze prikaz aktivni neni. U me to je taky 1.
Zkousel jste hladat na Google? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11705681&linkID=9240617 http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-2000-2000i-2002-Archive/Command-In-Progress/td-p/1466067 Nepouzivate tabulky se sloucenymi bunkami? Nebo nespadl Vam predtim nejaky ARX prikaz? |
alfred
Zasláno: 16.zář.2011 v 13:31 |
Ano, o moznosti ulozeni pomoci prikazu _SAVE nebo _SAVEAS na anglickych diskusich pisou. Pak radi restartovat AutoCad. Co servicepacky - mate nainstalovane? |
MichalO
Zasláno: 16.zář.2011 v 13:58 |
O to se u nás stará IT oddělení, k tomu nemáme práva. Předpokládám že ano
MichalO
Zasláno: 16.zář.2011 v 14:00 |
MichalO
Zasláno: 16.zář.2011 v 14:11 |
Děkuji všem, vygooglil jsem. Je to chyba Acadu při použití 3D orbitu v zamykání výkresu a následném neodemčení výkresu. Chyba není vyřešena, nicméně Autodeskem je doporučeno provést SAVE z klávesnice a shodit výkres, jak již napsal dříve Alfréd.
Zasláno: 16.zář.2011 v 14:26 |
Já myslím, že chyba 3D orbit se týkala jen starších verzí a byla tehdy vyřešena jedním ze service packů. Další možné příčiny jsou v tom postarším tipu 3224, ale jednoznačná příčina asi není.
Většinou jde o chybu výkresu nebo některého nadstavbového modulu.
MichalO
Zasláno: 16.zář.2011 v 14:32 |
Ano, může to způsobovat nadstavba, to nemohu zcela popřít, nicméně chyba se skutečně projevuje po častějším používání 3D orbitu.
Stránka byla vygenerována za 0,922 sekund.
Nemožnost uložení
MichalO napsal(a):
